#12 |
to Галина
Что касается возможных ситуаций
"товар, отсутствующий в базе Системы, в кассу завели а в систему забыли – Такого быть не должно, передача цен, новых позиций должно осуществляется только через – back-офисную систему, т.е. система должна находится в магазине, в которой оформляются расходы, приходы, инвентаризации, переоценки, печатаются штрих-коды и т.д. - продажа товара "без кода" - этого нельзя делать, иначе будет пересортица – выхода два –при приходовании товара в магазин необходимо отобрать корзину и проверить правильность пробития по кассе, только после этого выносить в зал пришедшую продукцию. Второй иметь список всех штрих-кодов (но будет сложно искать код из тысячи наименований). Что касается выбора кассового софта, то при его выборе учитывать два момента: кассовый софт привязан к своему терминалу, а это около 70% стоимости кассового узла основное различие кассовых программ – поддержка разных скидок, а основные функции они выполняют все более менее успешно. Что касается POS, то на рынке есть 4 основных игрока: IPC – СервисПлюс, Fujitcy-Siemens – Пилот и его партнеры IBM - IBS Omron - FIT Фискальные регистраторы (Штрих-м и другие) Кассового софта, собственно то же не много – СуперМаг (СервисПлюс), Профи-Т, Gestory(FIT), что стоит на IBM (не знаю), но по моему то же FITовское решение. Тут стоит выделить решение FIT – оно хорошо поддерживает централизованное управление. Что касается связки фронт-офиса( кассовых программ) – то задача технически решается просто (сам настраивал связку для Профи-Т и СуперМага). Мне больше интересно, что вы будите ставить в магазинах в качестве back-offica? Attain? – будет дороговато, можно обойтись тем же 1с или Домино. Есть еще один важный момент – при самостоятельно работе магазинов – необходимо организовать центральную регистрацию в систем поставляемых продуктов в магазины, что бы в последствии иметь возможность анализировать, что и как продается. А вообще все зависит от задач и бюджета и тогда можно уже считать оптимальные вариант. Для Сибири можно и партнеров подсказать, есть там очень опытная компания с филиалами по всей Сибири. |
