Старый 22.10.2015, 15:31   #15
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
в дополнение к советам:
1. проверьте очереди к диску в Мониторе ресурсов
2. проверьте процент попадания в кеш буфера, возможно sql-серверу банально не хватает физической памяти, например так:
SELECT ROUND(CAST(A.cntr_value1 AS NUMERIC) /
CAST(B.cntr_value2 AS NUMERIC),3) AS Buffer_Cache_Hit_Ratio
FROM ( SELECT cntr_value AS cntr_value1
FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio') AS A,
(SELECT cntr_value AS cntr_value2 FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio base') AS B;
2. Какое значение в идеале 1?
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
