Старый 22.10.2015, 12:03   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Если я правильно прочитал результат, то у меня не все так плохо
У Вас просто проблема не во фрагментации, вот и все. Натравите на свое окружение DynamicsPerf, гарантирую массу открытий чудных
P.S. Документация у него конечно не ахти (в том смысле что разбросана по разным постам в блоге), поэтому основные шаги ниже
Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Core Installation
Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Dynamics AX Installation
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2).
Старый 22.10.2015, 13:20   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Thumbs up
Действительно DynamicsPerf хороший инструмент
Осталось понять, куда смотреть и как анализировать информацию.
Старый 22.10.2015, 13:42   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Как закончите его разворачивать, прошерстите весь блог PFE, это Вас займет дней так на пару - как раз столько (примерно) времени надо DynamicsPerf чтобы более-менее релевантную статистику собрать. Если к тому моменту останутся какие-то вопросы - обращайтесь, постараюсь помочь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
