#21 |
#22 |
Из того что успел осознать:
- расчет суммы AmountCurInclVat в книгах покупок продаж - в нескольких местах в отчете по комиссионеру убрали конструкции not exist - exist -exist - налоговые регистры & курсовые разницы - добавили малазийского функционала Вот эти KB добавились KB981025 KB979461 KB978582 KB971331 KB3018429 KB3020449 KB3016847 KB2980045 KB2478542 KB1961536 Последний раз редактировалось Wamr; 18.12.2014 в 09:56. |
#23 |
#24 |
Добрый день!
Вопросы тем, кто тестировал новый функционал. 1. Предприятие реализует продукцию через комиссионера. При формировании корректировочной (исправительной) счет-фактуры клиенту на увеличение стоимости (через Общий журнал ГК) в строки книги продаж не заполняются новые колонки по комиссионеру (колонки 9,10). данные по комиссионеру попадают в колонки Покупателя (колонки 7,8). Возможно потому, что в общем журнале не удалось ввести данные по договору с комиссионером (система не позволяет) 2. По предоплате от клиента в строки книги продаж должны записываться реквизиты платежа (платежное поучение). В Журнале платежей данные по платежу занесены. В строках книги продаж данные по платежу не появились (колонка 11 Книги продаж) |
#25 |
По 2 второму вопросу это из-за ошибки в обновлении:
класс BookDataCalc_Sales_RU, метод processPrepayment Цитата:
// OPR_1850, eya, 16.12.2014 -->
//select firstonly TransDate, RecId from paymentTrans select firstonly TransDate, DocumentNum, RecId from paymentTrans // OPR_1850, eya, 16.12.2014 <-- where paymentTrans.AccountNum == factureJour.CustVendInvoiceAccount && paymentTrans.Voucher == factureJour.Voucher && paymentTrans.CurrencyCode == factureJour.CurrencyCode && paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId && paymentTrans.Prepayment == NoYes::Yes; |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#26 |
А не подскажите на какую минимальную версию приложения рассчитано это кумулятивное обновление? RU8? Или на RU7 c установленным обновлением по корректировочным фактурам тоже можно?
Просто обнаружил сейчас у себя в приложении что, например, поле CorrectionType в таблице FactureJour_RU присутствует только на USR слое. Видимо прошлая модификация была просто загружена xpo файлом. Но в этом обновлении на GLP слое поля этого нет, хотя есть методы его использующие . Что я пропустил? Какое обновление мне нужно установить поверх RU7, чтобы поиметь актуальный FactureJour_RU на GLP слое?
#27 |
Elenko
Посмотрите вебинар от 18 декабря, пмм в нем содержится ответ на Ваш первый вопрос: http://www.youtube.com/watch?v=w0WG8HbIzu4 Последний раз редактировалось baget; 19.12.2014 в 14:59. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Elenko (1). | |
#28 |
baget, я не услышал там ничего про установку этого обновления
#29 |
Я приношу свои извинения - отвечал Elenko в части реализации продукции через комиссионера/агента, уже поправил. На вебинаре разобраны были изменения для 2012 по НДС - 735 Постановление (изменение правил заполнения журналов покупок /продаж, в том числе настройки для заполнение колонок 9, 10 и т.д.).
#30 |
по установке обновления есть 2 варианта
- на RU8. Ставите все "как есть" и имеет самый свежий вариант SYP & GLP слоев. А потом уже объединяете с верхними слоями. - на не RU8. "Вырезаете" из обновления только измененные сущности (в txt файлах есть список) в виде XPO и пытаетесь этот кусок как-то объединить со своим кодом. Оба варианта одинаково болезненны, если приложение давно не обновлялось, так как в данном KB много чего "потрогали". |
#31 |
Сообщение от baget
Elenko
Посмотрите вебинар от 18 декабря, пмм в нем содержится ответ на Ваш первый вопрос: http://www.youtube.com/watch?v=w0WG8HbIzu4 Вопрос так и остался без ответа. |
#32 |
По предоплате поставщику реквизиты платежа также не попадают в книгу покупок (столбец 7). Тоже ошибка?
#33 |
Подскажите пожалуйста, как должны заполняться строки Книги продаж по авансовым платежам от комиссионера.
Условия такие: от комиссионера приходит одна общая сумма платежа (но от разных грузополучателей, при этом в системе мы не видим какая часть суммы от какого грузополучателя поступила). Так вот как ( в свете последних изменений) должны заполняться строки книги продаж? Одной строкой, в графах 7-8 данные о комиссионере. Графы 9-10 не заполняются. Или это не правильно? Последний раз редактировалось Elenko; 24.12.2014 в 12:07. |
