Старый 05.07.2012, 06:10   #1
sh.mari is offline
sh.mari
изменение счетов
AX 2009/изменение счетов паспортом записи в проводках - на что это может повлиять и правильно ли все будет по остаткам в главной книге?
Старый 05.07.2012, 09:07   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Если пересчитать периоды, то по ГК будет правильно.
Старый 05.07.2012, 09:09   #3
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
изменить счет именно в проводках= мало к чему хорошему приведет, а зачем это надо? может проще сторнировать проводку и провести правилльную? и инетересен масштаб- изменить одну проводку или 10 тыс?
а по существу вопроса- надо знать источник проводки- скла/закупка/заказ и тд.
менять через паспорт записи в принципе можно, только надо изменить еще и все связанные данные в другиз таблицах- например если менятся счет проводки по складу- по хорошему надо изменить аналогично счет и в инвентранспостинге, еще пример если меняется счет 62* в проводке по реализации- обязательно надо изменить в кастрансе профиль разноски на соответсвующий- иначе ОСВ в модуле клиенты будет расходитться с ОСВ в ГК- вообщем нужны более подробная информация о том что именно необходимо изменить- что за операция, какой именно счет надо менять, модуль- источник операции и тд...
ну и не забыть после изменения запустить процедуру ГК/периодические операции/Пересчитать сальдо по периодам...
Старый 05.07.2012, 09:10   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
А что за ситуация заставляет менять код счета? Если вы ошиблись при загрузке остатков, то надо делать сторно.
Старый 05.07.2012, 09:26   #5
sh.mari is offline
sh.mari
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
в том то и дела, что эта неправильная проводка как раз и есть корректирующая проводка. Нужно сделать сторно сторно, чтобы нормально провести сторно)))
Старый 05.07.2012, 09:31   #6
sh.mari is offline
sh.mari
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Пользователь сначала провел закупку по подотчетному, а затем отсторнировал без подоотчетника (ошибочно)), соотв-но образовались правильные проводка Дт 10.09 Кт 76.11, и не правильная проводка в результате сторно Дт 10.09 Кт 60.01, вот как раз 60.01 и надо поменять на 76.11..
Старый 05.07.2012, 09:53   #7
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от sh.mari Посмотреть сообщение
...И счёт 76.11 у вас сразу же "разъедется" с ОСВ по подотчётным лицам.
Старый 05.07.2012, 11:09   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Тут вам паспорт записи не поможет и не нужен. Сделайте Дт 10.09 Кт 60.01 обычной накладной (т.е. плюсовая сумма и без признака Коррекция) с такими же данными как в неправильной кредит-ноте и у вас всё схлопнется.
За это сообщение автора поблагодарили: sh.mari (1).
Изменение плана счетов - тактика Jonas DAX: Функционал 8 06.01.2010 12:16
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
