Старый 19.12.2014, 14:11   #5
maksa2k is offline
maksa2k
Устоновлен, хотя установили его недавно. До установки этот шрифт не включался в pdf, так как его небыло на сервере. После установки шрифта были перезапущены SSRS и AOS сервера и шрифт стал включаться (embedded font) в pdf но это не помогло. Предполагаю, что несмотря на появившийся шрифт pdf по какой-то причине все равно генерируется не правильно. Может еще чего надо перезапустить?
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Проблема с лиц. кодом Domains paul_n DAX: Администрирование 3 11.01.2006 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
