Старый 07.12.2005, 18:47   #1
paul_n is offline
paul_n
Проблема с лиц. кодом Domains
Дорого времени суток всем.
Столкнулся с неприятной проблемой. В нашей компании докупили лицензионный код Domians. При попытке ввести код вылетает ошибка: “Невозможно создать запись в компании DAT. Запись уже существует”. И после этого отрубаются все права доступа. Покопавшись выяснил, что во время исполнения кода в какой то момент перестаёт видится таблица DataArea! Поэтому не заполняется CompanyDomainList. И как следствие перестают действовать все права доступа во всех компаниях.
При установке на чистую базу код встаёт нормально. Но если его удалить, а потом попытаться снова ввести ситуация повторяется.
Axapta 3.0 SP3
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен любой информации.
Старый 09.12.2005, 10:17   #2
paul_n is offline
paul_n
HELP!!!
Неужели никто не поможет?
Приветствуются любые идеи...
Старый 11.01.2006, 11:14   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Советую помониторить запрос, отсылаемый на сервер базы при синхронизации после ввода лиц. кода. Т.о. можно определить, в какой таблице возникает нарушение уникальности.
Старый 11.01.2006, 12:03   #4
paul_n is offline
paul_n
Спасибо, но проблема уже решена.
Как выяснилось, стоял клиент обновлённый на SP4 и приложение SP3.
С клиентом SP3 всё стало OK.
ax3.0
Dynamics AX: e-Con 4.0 Domains issue Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2008 17:37
проблемы с импортом Деловых отношений и контактных лиц alpin DAX: Функционал 5 07.01.2004 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
