Старый 03.09.2013, 12:40   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Эмм... не понял вас. Я вижу проблему при любом использовании числового значения элемента перечисления вместо его имени.
Не... я тут имел в виду общую проблему, которая в принципе возникает при любом добавлении нового элемента енума. Это не относится к числовому представлению.
Пример (АХ 2009):
Тип партнера договора (RContractPartnerType). Штатно этот енум имеет 2 значения: Клиент и Поставщик (будем считать, что у нас нет слоя с зарплатой, где еще добавляется сотрудник).
В коде, который относится к обработке клиентских договоров можно встретить 2 варианта:
1.
if (rcontractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust)
и
2.
if (rcontractTable.RContractPartnerType != RContractPartnerType::Vend)
как вариант вот так:
else
Теперь представим себе, что мы добавляем новое значение в енум RContractPartnerType.
В зависимости от предназначения этого нового элемента - вышеуказанные конструкции нам придется подправить или возможно вообще видоизменить (например, if ... else преобразовать в switch)
Речь о явно заданных числовых значениях здесь конечно не идет. Данный пример я привел в качестве аргумента тому, что при добавлении нового значения енума придется лопатить существующий код, а вот вопрос - у кого этого кода может быть больше - у МСа в его выпущенном обновлении или в моих собственных разработках - вот этот вопрос и открыт.
Но в пользу моих доработок конечно говорит возможность не трогать мои исторические данные, в отличие от кода от МС. Хотя и закладывает мину для будущего обновления версии (если оно будет).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
Баг SysDataImport Logger DAX: База знаний и проекты 2 16.07.2008 15:16
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Баг в суммовой разнице? maxx DAX: Функционал 3 23.10.2003 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
