Старый 05.08.2013, 12:12   #33
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Извините за капслок, но уж сил больше нет
...Но если уж сотрудники могут принимать оплату по карте, то ввести только номер лояльности смогут. Ну или в любом случае вам переписывать эту форму под "нулевого" сотрудника.
Поставил CU6, прошел все шаги за обновлением...
Чего не хватает?
В windows логе
LSRetailPosis.TransactionServices.InvokeMethod: System.ServiceModel.ProtocolException: You have tried to create a channel to a service that does not support .Net Framing. It is possible that you are encountering an HTTP endpoint. ---> System.IO.InvalidDataException: Expected record type 'PreambleAck', found '72'.
   --- End of inner exception stack trace ---
Есть все основания полагать, что карта лояльности пытается использовать сервер платежей, то есть не ограничивается только Dynamics AX.
Соответственно можно ли использовать карты лояльности отдельно от сервера платежей?
Миниатюры
ID:	8354   Нажмите на изображение для увеличения
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 05.08.2013 в 12:25.
pos, retail, лояльность
emeadaxsupport: AX for Retail: Managing and Maintaining POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2013 06:18
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 for Retail - Disabling POS terminals that are no longer used Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2012 02:16
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
emeadaxsupport: Retail: How to access multiple POS from one machine Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
