Старый 30.07.2013, 10:55   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Add Loyalty card - добавление карты в операцию для начисления баллов.
Оплата - это отдельная кнопка оплаты картами. Нажмите кнопку оплаты картой. Введите номер карты лояльности, больше ничего заполнять не нужно! В настройках карт не забудьте указать диапазон номеров карт, чтобы система поняла, что это карта лояльности, а не банковская карта.
Это работает и в демо-базе от MS и если настраивать с нуля самому.
Ivanhoe as is..
Старый 30.07.2013, 13:07   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Это то я как раз уже разобрал,
А вот здесь поподробнее, почему нет такого действия? и соответственно что не так сделал? Может CU6 надо ставить?
Axapta book for developer
Старый 30.07.2013, 13:10   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Какого действия нет? Оплаты картой?
CU6 не обязательно, работает начиная с RTM.
Ivanhoe as is..
Старый 30.07.2013, 13:11   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
И в стандартной V3 тоже нет такого действия, хотя CU-6 там уже стоит.
В документе POS_Users_Guid есть упоминание об этом
Loyalty Request - Enters the s loyalty card number. This operation can
also be initiated by swiping a loyalty card.
The loyalty request can be performed at any point during the
transaction. Retail POS calculates loyalty points at the end of
the transaction.
The number of loyalty points awarded for the items in the
transaction depends on how the loyalty program was set up in
Retail Headquarters.
Или оплата картой как то совсем чудно настраивается?
Миниатюры
Последний раз редактировалось MikeR; 30.07.2013 в 13:15.
Старый 30.07.2013, 18:03   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На вашем скриншоте введите номер карты лояльности в поле Card number, нажмите ок.
Ivanhoe as is..
Старый 31.07.2013, 10:05   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Не покидает меня некое ощущение раздвоенности сознания..
На картинке видно что есть какая то своя форма....
Не могу понять/поверить/простить то ли это коламбусом была создана своя форма, в принципе это как раз то что нужно никакой лишней информации в виде кодов безопасности. и прочей, на которую еще не понятно как вешать безопасность, что бы не пойми чего не ввели и не пойми чего лишнего не нажали.
Миниатюры
pos, retail, лояльность
emeadaxsupport: AX for Retail: Managing and Maintaining POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2013 06:18
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 for Retail - Disabling POS terminals that are no longer used Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2012 02:16
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
emeadaxsupport: Retail: How to access multiple POS from one machine Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
