Старый 01.09.2011, 17:25   #6
Borsugg is offline
Borsugg
Специфика SQL в аксапте такова, что сначала всегда выполняются все джойны, а только потом группировки. HAVING в аксапте тоже отсутствует. Поэтому единственная возможность здалать такую выбоорку через аксапту - это разбить ваш запрос на два вложенных.
Как раз думал об этом, что без разбиения не обойтись.. Про специфику спасибо, буду дальше читать мануалы..
Сообщение от ice
если вам нужно найти расхождения между inventsum и inventtrans, то есть для этих целей класс inventSumReCalcItem
Спасибо, обязательно попробую - скорее всего это то, что мне нужно.
я так полагаю, что в момент построения запроса _inventtrans.Qty ещё просто не посчитано. отсюда и проблема.
сделайте селект без сравнения количества, а потом сравнивайте отобранное
А
ForceNestedLoop
в этом случае это никак не помогает?
Последний раз редактировалось Borsugg; 01.09.2011 в 17:28.
Проблема с запросом Raduga DAX: Программирование 7 07.04.2010 14:00
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
