Старый 01.09.2011, 16:36   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
Запрос не отрабатывает как надо. Куда копать? Спасибо.
Специфика SQL в аксапте такова, что сначала всегда выполняются все джойны, а только потом группировки. HAVING в аксапте тоже отсутствует. Поэтому единственная возможность здалать такую выбоорку через аксапту - это разбить ваш запрос на два вложенных.
while select ForceNestedLoop sum(qty)
        from _inventtrans
        group by Itemid, InventDimId
        where _inventtrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Ordered
    select firstonly Ordered from _inventsum
        where _inventsum.ItemId == _inventtrans.ItemId
           && _inventsum.inventDimId == _inventtrans.InventDimId;
    if(_inventsum.Ordered != _inventtrans.qty)
        info(_inventtrans.ItemId)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.09.2011 в 16:40.
Проблема с запросом Raduga DAX: Программирование 7 07.04.2010 14:00
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
