Старый 04.08.2011, 16:32   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Постой, Денис. А как ты это сделаешь ?
Предположим у тебя есть достаточно длительный период. 2000-2010-й годы и подробная статистика.
Как ты оценишь какой партнер хороший, а какой нет ?
Ну в общем - можно было бы, при продаже аксапты клиенту, оговорить право опрашивать (периодически) клиента на предмет удовлетворенности. Типа через полгода после продажи, через год, через полтора, через 2 и дальше через год. При этом тупо просить клиента оценить по шкале от 1 до 5 качество внедрения и живо ли еще внедрение как таковой. Кроме того - попросить назвать запомнвишихся спецов с которыми он работал или работает. Естественно - клиент может быть идиотом и провалить внедрение по своей вине. Естественно клиент может не знать с кем он работает из консов и программистов. Естественно - конс или программист может тупо не иметь MCP ID. Но по закону больших чисел, можно собрать статистику успешности и по партнеру и по спецу. В этом случае, мы можем получить некую относительно объективную картину.
Последний раз редактировалось fed; 04.08.2011 в 16:41.
aos, crash, dump analisys, support, tariq bell, uniconta, аос, поддержка, полезное
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
