#25 |
См. параметр InventDimFixed Насколько я понимаю при наличии высокоселективных аналитик, типа партии, серийника, ГТД, основная проблема возникает не при работе с ними, а при фильтрации по слабо селективным аналитикам, так как в этом случае чтобы отфильтровать, например, по складу, базе данных приходится лопатить кучу записей в индексе ради одного единственного значения кода склада. Потери при этом существенны. Мы на проекте сделали денормализацию по складу в InventSum - сразу базе данных сильно полегчало. Разница по словам нашего DBA очень существенная была. Полагаю, что Sven Jochimsen руководствовался схожими соображениями. |
