Старый 27.07.2010, 14:01   #1
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Резать, не дожидаясь перитонита
Переформулирую вопрос.
Как оперативно бороться с ошибкой - понятно.
Хотелось бы узнать, что нужно покрутить и где, чтобы эта ошибка не повторялась.
У нас, примерно, 70-80 пользователей на складе и формируется, примерно, 300-400 складских журналов в день. Если по каждому править - саппорт с ума сойдет. Хотелось бы более радикального решения.
зы: Ошибка возникает не постоянно, а несколько раз в неделю. При этом только в определенных названиях складских журналов. Мы уже для каждого наименования свою номерную серию сделали - не помогло. Разрывы в номерах ваучеров не страшны.
4, 2009, 2012 R3, D365
Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 14:14.
Старый 27.07.2010, 14:50   #2
madm is offline
madm
Сообщение от _guestl_ Посмотреть сообщение
Есть модификации создающие журналы/строки программно?
Старый 27.07.2010, 15:03   #3
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Есть самописные функции для строк: создать на основании и сторно на основании. Но журналы, где возникают ошибки с операциями кладовщики создают вручную.
Вспомнили, есть еще "создать списания". Кстати, возможно, в ней собака могла порыться. Пошукаем.
зы: сейчас перетестировали - дело не в них. тем более, что они не на одном проекте уже использовались - проверены временем.
Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 15:15.
Старый 27.07.2010, 16:05   #4
madm is offline
madm
Просто недавно сталкивался с похожей ошибкой в 3.0 "Документ '%1' уже использован для даты %2." дело было в неверном выделении ваучера.
Старый 27.07.2010, 16:12   #5
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Ваучер выделялся в самописной функции?
Старый 27.07.2010, 17:25   #6
madm is offline
madm
Да. Причем что интересно. На двух приложениях этот функционал был запущен и там даже после его исправления (до перезапуска АОСов) наблюдалось заполнение NumberSequenceList записями со статусом "Свободно", что и приводило в дальнейшем к этому сообщению. На третьем приложении сбоев не было, т.к. там неверное выделение было исправлено до первого запуска.
К этой ситуации привел вызов
ledgerJournal.newVoucher(ledgerJournalTable.voucherSeries, [B]true[/B]);
Вам удалось воспроизвести последовательность в результате которой происходит ошибка?
Последний раз редактировалось madm; 27.07.2010 в 17:38.
Старый 28.07.2010, 13:19   #7
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Не удалось. Сейчас сидел вместе с кладовщиком, у которого эта ошибка возникает в каждом втором журнале - ошибка не воспроизводится. Но я думаю, что нужно грешить ан самописную функцию создания списаний. При создании строки в поле "номер операции" пишется номер операции, который был свободен на момент создания строки. А если создавать руками строку, то "номер операции" пустой и присваивается на момент разноски. Видимо, тут надо будет копать.
Старый 28.07.2010, 11:01   #8
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
По складу возникла проблема. При разноске складских журналов возникает сообщение об ошибке "Номер операции уже использован на дату .." В настройках журналов "Присвоение номера" стоит как "разноска", так и "ввод" - пробовали оба эти варианта в попытках борьбы с ошибкой.
Номерная серия как непрерывная, так и прерывная. Тоже пробовали оба варианта.
Данная ошибка частенько возникает либо в складских журналах, либо в журналах ГК.
В 90% случаев ошибка связана с наличием самописного функционала, который создает новые строки журналов, при этом не обрабатывает соответствующим образом номерную серию, используемую для нумерации Ваучера.
Механизм возникновения ошибки в этом случае приблизительно следующий. При создании строки журнала руками в форме, система выделяет следующий номер и резервирует его под нумерацию будущих проводок. При этом на самой форме написано куча кода по управлению номерной серией. Если строка журнала сохраняется и разноситься, выделенный номер система помечает как использованный и больше его не выделяет.
При написании самописных функций для создания строк программисты как правило копируют код выделения номерной серии, написанный для использования на форме. Если не вдаваться в технические подробности, то система при исполнении этого кода выделяет следующий номер, но не помечает его, как использованный. В итоге этот номер спустя какое-то время будет выделен снова, не смотря на то, что проводки с этим номером уже существуют. И при соответствующей настройке параметров ГК, получим вышеприведенную ошибку.
В 9% случаев ошибка является следствием неправильной настройки системы. Т.е. для нумерации документов ГК в строках используются номерные серии, имеющие пересекающиеся номера.
Оставшийся 1% случаев - формы новых типов журналов, на которых программисты "забывают" обрабатывать номерную серию. Но это очень редкий случай
Как я писал, при создании журнала ручками система повторно выделяет номер, который не был корректно обработан самописной функцией. В итоге кажется, что ошибка возникает у пользователя, а функция работает правильно.
Алгоритм возможного решения вашей проблемы:
Проверьте, копируется ли номер документа ГК из старой строки в новую с помощью самописных функций.
Если номер скопировался - это не правильно.
Если поле пустое, то для соответствующих названий журналов необходимо указать в поле "Присвоение номера" значение "Разноска".
Если выделился новый номер, то для соответствующего названия журнала необходимо указать в настройке "Присвоение номера" значение "Ввод". А затем пойти в номерную серию и проверить корректное выделение номеров (кнопка "список").
ИМХО, наилучший вариант - это позволить системе самой работать с номерами документов ГК. При этом в создаваемых строках журнала поле Ваучер должно быть пустым, а в названиях журналов указать выделение номера при разноске. И я бы не рекомендовал отключать контроль документов ГК, т.к. все-таки связь Ваучер-Дата - одна из основных связей в системе для различных документов/проводок.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 28.07.2010 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), wojzeh (2), _guestl_ (1).
управление запасами, номерная серия
Складские остатки на дату Logger DAX: Программирование 13 06.10.2010 16:20
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
