MCTS
Сообщение от _guestl_
По складу возникла проблема. При разноске складских журналов возникает сообщение об ошибке "Номер операции уже использован на дату .." В настройках журналов "Присвоение номера" стоит как "разноска", так и "ввод" - пробовали оба эти варианта в попытках борьбы с ошибкой.
Номерная серия как непрерывная, так и прерывная. Тоже пробовали оба варианта. ![]() В 90% случаев ошибка связана с наличием самописного функционала, который создает новые строки журналов, при этом не обрабатывает соответствующим образом номерную серию, используемую для нумерации Ваучера. Механизм возникновения ошибки в этом случае приблизительно следующий. При создании строки журнала руками в форме, система выделяет следующий номер и резервирует его под нумерацию будущих проводок. При этом на самой форме написано куча кода по управлению номерной серией. Если строка журнала сохраняется и разноситься, выделенный номер система помечает как использованный и больше его не выделяет. При написании самописных функций для создания строк программисты как правило копируют код выделения номерной серии, написанный для использования на форме. Если не вдаваться в технические подробности, то система при исполнении этого кода выделяет следующий номер, но не помечает его, как использованный. В итоге этот номер спустя какое-то время будет выделен снова, не смотря на то, что проводки с этим номером уже существуют. И при соответствующей настройке параметров ГК, получим вышеприведенную ошибку. В 9% случаев ошибка является следствием неправильной настройки системы. Т.е. для нумерации документов ГК в строках используются номерные серии, имеющие пересекающиеся номера. Оставшийся 1% случаев - формы новых типов журналов, на которых программисты "забывают" обрабатывать номерную серию. Но это очень редкий случай ![]() Цитата:
Алгоритм возможного решения вашей проблемы: Проверьте, копируется ли номер документа ГК из старой строки в новую с помощью самописных функций. Если номер скопировался - это не правильно. Если поле пустое, то для соответствующих названий журналов необходимо указать в поле "Присвоение номера" значение "Разноска". Если выделился новый номер, то для соответствующего названия журнала необходимо указать в настройке "Присвоение номера" значение "Ввод". А затем пойти в номерную серию и проверить корректное выделение номеров (кнопка "список"). ИМХО, наилучший вариант - это позволить системе самой работать с номерами документов ГК. При этом в создаваемых строках журнала поле Ваучер должно быть пустым, а в названиях журналов указать выделение номера при разноске. И я бы не рекомендовал отключать контроль документов ГК, т.к. все-таки связь Ваучер-Дата - одна из основных связей в системе для различных документов/проводок.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 28.07.2010 в 11:08. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), wojzeh (2), _guestl_ (1). | |
