Старый 26.02.2009, 14:07   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. Приамбула: есть интеграционное решение которое таскает записи CRM'ных контактов в учетную систему и обратно. Первая версия работала не правильно и создавала дубликаты одной и той же записи. Один контак она создала 8000 раз. Юзверы эти контакты ручками грохали. Вконце концов решение было исправлено и больше дубликатов не создает. Но в базе эти 8000 записей контаков остались. Вот и капаю почему?
2. Если верить этой статье http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...n-crm-4-0.aspx последнему ее абзацу:
You may not see an immediate change in the database size. The records are physically deleted from the AsyncOperationBase table by DeletionService, which runs once a day. After the records are physically deleted by DeletionService, you may need to run “DBCC SHRINKDATABASE” against the organization database to see the actual space usage.
то данные из таблиц удаляются именно DeletionService.
Если это ошибочно, то не могли бы Вы объяснить как это работает? Потому что данные действительно сразу не удаляются из БД (проверял).
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
