			 Консультант-джедай
			DeletionService
			Всем привет!
			Когда в ЦРМ удаляется запись, из БД она удаляется не сразу, а помечается на удаление. И в течении примерно суток удаляется DeletionService. Подскажите каким образом запись помечается на удаление, где этот "флаг" искать?
	Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!   Блога
			Первое что интересно, так это зачем вам это? Второе DeletionService был только в 3.0. Ну и третье: В таблице <EntityName>Base есть поле DeletionStateCode которое и отвечает за состояние записи. 2- помечено на удаление, 0 - нормальное состояние. Если у вас проблемы с ошибками от службы удаления, то вот статья на эту тему: http://support.microsoft.com/kb/921391.
	http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]()   MS Certified Dirty Magic Professional
			 Консультант-джедай
			1. Приамбула: есть интеграционное решение которое таскает записи CRM'ных контактов в учетную систему и обратно. Первая версия работала не правильно и создавала дубликаты одной и той же записи. Один контак она создала 8000 раз. Юзверы эти контакты ручками грохали. Вконце концов решение было исправлено и больше дубликатов не создает. Но в базе эти 8000 записей контаков остались. Вот и капаю почему?
			2. Если верить этой статье http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...n-crm-4-0.aspx последнему ее абзацу: Цитата:
			You may not see an immediate change in the database size. The records are physically deleted from the AsyncOperationBase table by DeletionService, which runs once a day. After the records are physically deleted by DeletionService, you may need to run “DBCC SHRINKDATABASE” against the organization database to see the actual space usage.
Если это ошибочно, то не могли бы Вы объяснить как это работает? Потому что данные действительно сразу не удаляются из БД (проверял).
		#4 |
			Так и работает, просто больше нет выделенной службы DeletionService, есть единая служба Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, которая по ряду причин постоянно виснет. Возможно ее надо подопнуть и лишние записи удалятся.
		#5 |
			 Консультант-джедай
			в базе контактов 10 000 записей помечено на удаление и не удаляются... дец...
