Старый 25.07.2003, 15:50   #21
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
По задаче возникает такой вопрос.
Изделие обрабатывается на операциях последовательно и целиком (сначала скрутка на 500 катушек, потом перемотка на 400 катушек, потом размотка и т.п.) или частями на всех операциях одновременно (скрутили на 1 катушку, тут же перемотали на другую, а освободившуюся катушку снова использовали для скрутки)?
Второй вариант загрузит все оборудование и рабочую силу, оптимально используются катушки, и ГП будет выпущена на порядок быстрее. Вот только как правильнее это можно отразить в Аксапте...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
как правильно, производство, разукомплектация
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Как создать спланированный заказ на производство программым путем axds DAX: Программирование 0 31.07.2003 11:05
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
