Старый 21.07.2003, 14:24   #6
Hard is offline
Hard
Другой ракурс вопроса
Что-то сейчас я задумываюсь, а может быть катушки это рабочие центры, уж больно трудоемка получилась настройка их в составе спецификаций.
Дело в том, что катушек 4 вида, и в разных операциях производственного цикла используются разные типы. Проблема их ввода как рабочих центров состоит в том, что их очень много - сотни, через номенклатуру ввод на порядки проще, однако расчет спецификаций и потребления трудоемок, потому как неизвестно сколько кабеля в разных его стадиях может намотаться на катушки разных видов так, чтобы кусок выходного продукта был цельным.
Например, если на Катушку1 влезает 1 км Кабеля1, но выход должен быть кусками по 0,8 км, то доматывать на катушку сверх 0,8 км нельзя, так как оставшиеся 0,2 км пойдут все равно в брак. Так вот, чем более ранняя стадия производства, тем труднее сосчитать - сколько катушек использовать для операции. Эти позиции в спецификациях считаю вручную, от конца производиства последовательно по операциям на основании формы "Расчет себестоимости", лучше ничего не придумал.
Может кто-нибудь уже сталкивался с кабельными производствами, подскажите: может все-таки использовать катушки как рабочие центры?
как правильно, производство, разукомплектация
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Как создать спланированный заказ на производство программым путем axds DAX: Программирование 0 31.07.2003 11:05
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
