Сообщение от DanielG
Здесь очевидно аксапта при отстутсвии номенклатуры планирует ее закупку, а в производстве при запуске или планировании ПЗ выбирается алтернативная т.к. оригинальная отсутствует на складе...
Скороей все так все и должно работать... Как мне кажется - это првильный подход, ведь при планировании мы можем запланировать закупку, а при запуске будет делать из чего есть на складе или ждать появления нужного на складе. хочу напомнить, что есть требования регламентированные гостами, ту и другими аналогичными нормативными документа, замены материала быть не должно. Только определенный материал обладающий определенными свойствами должен быть использован в качестве сырья в противном случае ГП не будет соответствовать свойствам, заявленным изготовителем на рынке и подобную продукцию покупать не будут, а если купять - то вернут. И планировать замену материала соответственно тоже является не правильным подходом. Если нужного материала нет и его не возможно приобрести в срок, значит должен быть приобретен материал обладающий максимально близкими свойствами и доработан, т.е свойства материала должны быть доведены до желаемых ( а это спецификация на производство полуфабриката) и только после этого материал (теперь уже ПФ) включается в основной производственный цикл. |
| Теги |
| ax3.0, bom, аналоги, замены |
