Старый 11.04.2025, 15:24   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
А вот обратный вопрос. Я сейчас сделаю фикс на PrePROD. Его патчем на PROD надо положить (на USR слой). Фикс - это изменение кода в методе класса. Может, еще существующем menu item сделаю runOn = Server. То есть, с ID никаких проблем не должно тыть.
Можно такую процедуру успользовать:
Да, так и надо делать. Но я еще предпочитаю после сборки CIL (равно как и после компиляции) рестартовать АОС, на котором эта сборка / компиляция выполнялась. Иначе в случае компиляции высока вероятность глюков (таблицы, View и Map могут переходить друг в другаЗ), а в случае CIL - просто очищаю оперативную память от мусора (иначе в ней все классы и таблицы находятся)
ax2012 r3
Почему может не работать Exception внутри транзакции axm2017 DAX: Программирование 3 27.03.2023 11:29
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла? mazzy DAX: Программирование 6 18.10.2017 10:41
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Может ли Axapta3.0 работать под MSSQL SERVER 2005 grishan DAX: Администрирование 3 12.03.2006 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
