Сообщение от trud
Нет такого понятия TFVC - "changeset который содержит ваши изменения"
TFVC работает с файлами, а не изменениями(в этом отличие от GIT). в GIT да, это можно, но AX не поддерживает GIT т.е. changeset в TFVC - это просто набор файлов, которые в общем случае могли и меняться другими разработчиками https://docs.microsoft.com/en-us/vst...mand?view=vsts /version For a selective merge, this option specifies the range that should be merged into the destination. For a catch-up merge, this parameter specifies the version before which all un-merged changes should be merged. For a selective merge, the version range denotes the beginning and end points of the set of changes to be merged. For example, if you attempt to merge version 4~6, the changesets 4, 5, and 6 are merged. |
Я так понимаю соберутся файлы из этих ченжсетов и скопируются в ветку, ну т..е это не будут изменения, а просто файлы. именно поэтому и нет команды rebase(которая вызывает бурные дискуссии в GIT)
Последний раз редактировалось trud; 21.05.2018 в 13:42. |
Rebase это не то. Тут скорее merge |
А если мержить только последний, то и получишь только последний, т.е. классик какой-то из целого проекта. |
Последний раз редактировалось belugin; 21.05.2018 в 15:00. |
Сообщение от belugin
Может потому, что непоследовательные?
| Теги |
| ax7, dynamics 365 for operations, x++ |
