#14 |
Сообщение от demianimp
![]() Проблема в том, что в одно время он работает 4 минуту, в другое отрабатывает за 24 секунды. Набор данных один и тот же. Если в это время смотреть через MS SQL Server Management Studio, то загрузка на ЦП в районе 5%, блокировок нет, ожиданий нет. Трассировка запроса через Axapta при параметре 100 мс, аномального ничего не выдает. Есть 10 запросов, которые больше 100 мс и меньше 300 мс.
Из-за чего может быть разница в работе в 3,5 минуты? В какую сторону смотреть? 1. проверьте очереди к диску в Мониторе ресурсов 2. проверьте процент попадания в кеш буфера, возможно sql-серверу банально не хватает физической памяти, например так: SELECT ROUND(CAST(A.cntr_value1 AS NUMERIC) / CAST(B.cntr_value2 AS NUMERIC),3) AS Buffer_Cache_Hit_Ratio FROM ( SELECT cntr_value AS cntr_value1 FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio') AS A, (SELECT cntr_value AS cntr_value2 FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio base') AS B; |
Теги |
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность |
