Старый 22.10.2015, 10:22   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Пользователи начали жаловаться на зависания в работе с таблицами CustInvoiceTable и CustInvoiceTrans
Проблемные запросы отловить пытались, планы смотрели?
Помогает ручная переиндексация таблиц, через Администрирование SQL
Это "гильотина как средство от головы". Да, статистика от перестройки индексов обновится и что самое важное сбросится кэш планов исполнения. Если это происходит регулярно, надо разбираться почему они у вас постоянно "протухают". Версия AX? Компаний больше одной? Распределение данных неравномерное?
Но у нас каждый день выполняется переиндексация индексов у которых количество страниц больше 30 и фрагментация больше 5%
Нормально, что нужно каждый день "вручную" переиндексировать таблицы? Или у нас неправильно работает SQL?
Ежедневная реиндексация, что ручная, что автоматическая - это ненормально. Пинайте DBA, пусть собирает статистику по запросам, вертит ее по разным критериям, анализирует - в общем, работает вместо того чтобы заниматься отписками
Проблема №2:
В какую сторону смотреть?
Tools for monitoring performance [AX 2012]
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), demianimp (1).
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
