Старый 29.07.2013, 10:28   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Настраиваем схему лояльности, указываем отдельный способ оплаты "Лояльность".
2. В магазине заходим в настройки способов оплаты, выбираем "Лояльность", проверяем, что там операция POS стоит "Pay card" (или как там в зависимости от локализации).
3. В той же настройке способа оплаты по магазину нажимаем кнопку "Настройка карт". Создаем новую строку по магазину, выбираем карту из списка (заранее или прямо сейчас создаем код карты "Лояльность", указываем ей тип карты "Карточка постоянного клиента"), ставим галку "Местная обработка", "Разрешить номера карт вручную".
Все, обновляем данные на POS - система должна работать. Лояльность работает только при настроенном он-лайн доступе в AX.
p.s. про CU6 - на форуме уже писали, что надо файлики удалить и рестартовать АОС, метки появятся.
Ivanhoe as is..
pos, retail, лояльность
emeadaxsupport: AX for Retail: Managing and Maintaining POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2013 06:18
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 for Retail - Disabling POS terminals that are no longer used Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2012 02:16
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
emeadaxsupport: Retail: How to access multiple POS from one machine Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
