В Outlook установлен клиент CRM и стоит параметр для эл. почты: "Отслеживать все сообщения эл почты от интересов, контактов и организаций CRM".
Предположим письмо приходит от контакта, который есть в базе CRM. У него устанавливается значок CRM, но в привязке стоит "CRM В отношении: [Нет] ". Я создаю бизнес-процесс, который должен при создании письма в CRM привязать его к конкретному бизнес-партнеру. Но поле "В отношении" не привязывается. Каким образом можно привязать эл. письмо к бизнес-партнеру (если не получится, то к контакту или совсем ни к кому)? |
Чайный пьяница
Вот:
#4 |
Чайный пьяница
Непонятные скриншоты, если честно.
Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется. А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить?
#5 |
"А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить? "
Руками все выбирается и привязывается. "Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется." А как можно обновить это поле, чтобы в нем был бизнес-партнер, связанный с контактом, е-мейл которого в письме? |
#6 |
Чайный пьяница
Quote:
После того, как письмо приходит - оно устанавливается в закрытое состояние, а потому редактированию не подлежит, соответственно прийдётся руками через Outlook привязывать данное письмо.
#7 |
Большое спасибо.
Тогда прекращаю свои мучения по этому поводу .
#8 |
Постараюсь разъяснить как работает данный функционал. Отслеживание обозначает создание и привязку копии письма в CRM к записи клиента CRM. Иными словами, заполняет только поле "От" и "Кому". Поле "В отношении" используется для привязки к объектам описания продаж, маркетинга или сервиса, таким как Сделки, Кампании, Обращения - не к Клиентам.
Однажды отследив письмо в отношении какой-либо сделки, вся цепочка ответов и пересылок должна автоматически отслеживаться в отношении той же сделки. Для чего вам нужен функционал который вы описали совершенно не ясно. Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать.
#9 |
Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.
"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать." Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта". |
#10 |
Консультант-джедай
Quote:
Quote:
Т.е. у них разные типы. А в "От" можно выбрать значение которое нельзя вставить в "В отношение".
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#11 |
Тогда как это сделать?
" Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать." |
#12 |
#13 |
Оставляю в покое ...
| This post has been rated by: Артем Enot Грунин (1). | |
#14 |
Jackie,
Судя по всему, была конкретная цель для привязки электронной почты к конкретному бизнес-партнёру. Раз так, то решение есть, но исключительно через разработку (стандартными настройками бизнес-процессов не решить). Нужно: Написать свой сервис, который будет запускаться автоматически, к примеру, раз в 4 часа. Что должно происходить: Берём все электронные письма, у которых не заполнено "В отношении", затем для каждого из них смотрим значения от и кому. Для каждой записи смотрим её тип и складываем в массив id искомых бизнес-партнёров по следующему принципу: Если тип - бизнес партнёр, то берём его id Если тип - контакт, то берём его родительскую запись (если она является бизнес-партнёром). Затем ьерём из массива, например, первый id и делает update записи "Электронная почта". P.S. Если есть потребности у заказчика, то раз мы внедряем клиент ориентированный софт, то почему же отказываем в вариантах оптимизации работы сотрудников... вопрос скорее риторический. |
#15 |
Спасибо за вариант. Обязательно попробую.
Previous Thread
Next Thread
