Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Администрирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 22.10.2015, 09:21   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
? Аномальное поведение AOS+БД
Всем здравствуйте!
Друзья нужна ваша помощь, с моими проблемами.
Возможно проблема одна, но проявляется в разных местах.
Проблема №1:
Пользователи начали жаловаться на зависания в работе с таблицами CustInvoiceTable и CustInvoiceTrans. Помогает ручная переиндексация таблиц, через Администрирование SQL. Но у нас каждый день выполняется переиндексация индексов у которых количество страниц больше 30 и фрагментация больше 5%.
Нормально, что нужно каждый день "вручную" переиндексировать таблицы? Или у нас неправильно работает SQL? В какую сторону смотреть?
Проблема №2:
Есть некий алгоритм, который получает информацию из обменной таблицы. Обрабатывает ее и обновляет таблицу SalesTable через update_recordset.
Проблема в том, что в одно время он работает 4 минуту, в другое отрабатывает за 24 секунды. Набор данных один и тот же. Если в это время смотреть через MS SQL Server Management Studio, то загрузка на ЦП в районе 5%, блокировок нет, ожиданий нет. Трассировка запроса через Axapta при параметре 100 мс, аномального ничего не выдает. Есть 10 запросов, которые больше 100 мс и меньше 300 мс.
Из-за чего может быть разница в работе в 3,5 минуты? В какую сторону смотреть?
Old 22.10.2015, 10:00   #2
Logger is offline
Logger
4,000 / 3298 (118) ++++++++++
По вопросу 1 - возможно у вас сама табличка фрагментирована. Поройте эту тему.
2. Такое бывает на больших табличках. Возможно долгий вызов соответствует случаю когда таблички не было в кеше БД. А быстрый - когда она уже закеширована. Покопайтесь в кеше - какие таблички и индексы в этот момент там сидят.
Old 22.10.2015, 10:02   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
macklakov's Avatar
2,347 / 996 (38) +++++++
Quote:
Возможно, банально сеть между SQL и AOS ложится.
А версия у вас какая?
Old 22.10.2015, 10:13   #4
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Quote:
1. спасибо, посмотрю.
В этом случае трассировка долгих запросов должны выдать сообщение? Или на по другому считает долгий запроса? В моем понимании, время считается от подачи команды до возвращения результата.
Axapta 2009 + MS SQL 2008
Old 22.10.2015, 10:22   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Vadik's Avatar
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Проблемные запросы отловить пытались, планы смотрели?
Это "гильотина как средство от головы". Да, статистика от перестройки индексов обновится и что самое важное сбросится кэш планов исполнения. Если это происходит регулярно, надо разбираться почему они у вас постоянно "протухают". Версия AX? Компаний больше одной? Распределение данных неравномерное?
Ежедневная реиндексация, что ручная, что автоматическая - это ненормально. Пинайте DBA, пусть собирает статистику по запросам, вертит ее по разным критериям, анализирует - в общем, работает вместо того чтобы заниматься отписками
Quote:
Проблема №2:
Tools for monitoring performance [AX 2012]
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
This post has been rated by: Logger (3), gl00mie (2), demianimp (1).
Old 22.10.2015, 10:34   #6
Logger is offline
Logger
Должна конечно.
Old 22.10.2015, 10:42   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Должна конечно.
А инфологов нет Вот и приходить гадать на кофейней гуще
Old 22.10.2015, 10:49   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Quote:
Было бы кого пинать, обязательно бы запинал А так пока во всем виноват программис
Извините, но у меня только начальные знания по администрированию SQL.
Версия AX? 2009
Компаний больше одной? конкретно в этом приложении используется одна компания.
Распределение данных неравномерное? Что это значит? Я не понимаю, объясните пожалуйста
Old 22.10.2015, 11:13   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обычно на предмет производительности "пинают" штатного DBA, но что-то мне подсказывает, что в данном случае его нет
Из вас решили сделать DBA "по бразильской системе"?
Если у вас одна компания, то вопрос про неравномерное распределение данных к вашему случаю не относится. Обычно неравномерность проявляется в том, что в БД - несколько компаний Аксапты, при этом 80-90% данных приходится на одну из них. Из-за этого могут возникать проблемы с неоптимальными планами SQL-запросов, которые СУБД изначально строит для одной компании (скажем, с 5% данных, где подходит один индекс), а затем использует повторно такой план для другой компании, где он совсем не подходит. Подробности см., скажем, в публикации Overcoming parameter sniffing issue in Microsoft Dynamics AX 2012-R2 – CU6
См. также Troubleshooting that elusive “slowdown” in AX using Performance Analyzer 1.20 for Microsoft Dynamics
This post has been rated by: demianimp (1).
Old 22.10.2015, 11:49   #10
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Если выполнить команды
DBCC SHOWCONTIG ('CUSTINVOICEJOUR')
DBCC SHOWCONTIG scanning 'CUSTINVOICEJOUR' table...
Table: 'CUSTINVOICEJOUR' (2067993127); index ID: 1, database ID: 5
TABLE level scan performed.
- Pages Scanned................................: 420067
- Extents Scanned..............................: 52536
- Extent Switches..............................: 57048
- Avg. Pages per Extent........................: 8.0
- Scan Density [Best Count:Actual Count].......: 92.04% [52509:57049]
- Logical Scan Fragmentation ..................: 1.26%
- Extent Scan Fragmentation ...................: 64.65%
- Avg. Bytes Free per Page.....................: 1151.0
- Avg. Page Density (full).....................: 85.78%
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
DBCC SHOWCONTIG ('CUSTINVOICETRANS')
DBCC SHOWCONTIG scanning 'CUSTINVOICETRANS' table...
Table: 'CUSTINVOICETRANS' (35531210); index ID: 1, database ID: 5
- Pages Scanned................................: 2062292
- Extents Scanned..............................: 257851
- Extent Switches..............................: 258098
- Scan Density [Best Count:Actual Count].......: 99.88% [257787:258099]
- Logical Scan Fragmentation ..................: 0.05%
- Extent Scan Fragmentation ...................: 56.01%
- Avg. Bytes Free per Page.....................: 1266.0
- Avg. Page Density (full).....................: 84.36%
Если я правильно прочитал результат, то у меня не все так плохо.
Old 22.10.2015, 12:03   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Vadik's Avatar
У Вас просто проблема не во фрагментации, вот и все. Натравите на свое окружение DynamicsPerf, гарантирую массу открытий чудных
P.S. Документация у него конечно не ахти (в том смысле что разбросана по разным постам в блоге), поэтому основные шаги ниже
Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Core Installation
Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Dynamics AX Installation
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
This post has been rated by: Михаил Андреев (2).
Old 22.10.2015, 13:20   #12
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Thumbs up
Действительно DynamicsPerf хороший инструмент
Осталось понять, куда смотреть и как анализировать информацию.
Old 22.10.2015, 13:42   #13
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Vadik's Avatar
Как закончите его разворачивать, прошерстите весь блог PFE, это Вас займет дней так на пару - как раз столько (примерно) времени надо DynamicsPerf чтобы более-менее релевантную статистику собрать. Если к тому моменту останутся какие-то вопросы - обращайтесь, постараюсь помочь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Old 22.10.2015, 14:39   #14
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
в дополнение к советам:
1. проверьте очереди к диску в Мониторе ресурсов
2. проверьте процент попадания в кеш буфера, возможно sql-серверу банально не хватает физической памяти, например так:
SELECT ROUND(CAST(A.cntr_value1 AS NUMERIC) /
CAST(B.cntr_value2 AS NUMERIC),3) AS Buffer_Cache_Hit_Ratio
FROM ( SELECT cntr_value AS cntr_value1
FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio') AS A,
(SELECT cntr_value AS cntr_value2 FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio base') AS B;
Old 22.10.2015, 15:31   #15
demianimp
202 / 104 (4) +++++
2. Какое значение в идеале 1?
Old 22.10.2015, 16:10   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Совсем в идеале дисковые очереди должны быть в пределах 1-2 операций ввода-вывода на шпиндель См. также статью SQL Server Best Practices.
Old 23.10.2015, 10:05   #17
Alexius is offline
Alexius
Alexius's Avatar
461 / 248 (9) ++++++
Можно продолжить изучение DBCC SHOWCONTIG для остальных индексов (по умолчанию выдается информация по кластерному/псевдокластерному индексу)
А проблемы 1 и 2 не коррелируют по времени ?
Old 23.10.2015, 12:15   #18
demianimp
202 / 104 (4) +++++
1 начала возникать только утром, после обслуживания базы(переиндексации и обновлении статистики).
2 проблема плавающая. Может возникнуть в 14:00, может в 16:37, может в 18:20 и т.д.
Tags
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
