Всем здравствуйте!
Друзья нужна ваша помощь, с моими проблемами. ![]() Возможно проблема одна, но проявляется в разных местах. Проблема №1: Пользователи начали жаловаться на зависания в работе с таблицами CustInvoiceTable и CustInvoiceTrans. Помогает ручная переиндексация таблиц, через Администрирование SQL. Но у нас каждый день выполняется переиндексация индексов у которых количество страниц больше 30 и фрагментация больше 5%. Нормально, что нужно каждый день "вручную" переиндексировать таблицы? Или у нас неправильно работает SQL? В какую сторону смотреть? Проблема №2: Есть некий алгоритм, который получает информацию из обменной таблицы. Обрабатывает ее и обновляет таблицу SalesTable через update_recordset. Проблема в том, что в одно время он работает 4 минуту, в другое отрабатывает за 24 секунды. Набор данных один и тот же. Если в это время смотреть через MS SQL Server Management Studio, то загрузка на ЦП в районе 5%, блокировок нет, ожиданий нет. Трассировка запроса через Axapta при параметре 100 мс, аномального ничего не выдает. Есть 10 запросов, которые больше 100 мс и меньше 300 мс. Из-за чего может быть разница в работе в 3,5 минуты? В какую сторону смотреть? |
По вопросу 1 - возможно у вас сама табличка фрагментирована. Поройте эту тему.
2. Такое бывает на больших табличках. Возможно долгий вызов соответствует случаю когда таблички не было в кеше БД. А быстрый - когда она уже закеширована. Покопайтесь в кеше - какие таблички и индексы в этот момент там сидят. |
X++: DBCC SHOWCONTIG ('CUSTINVOICEJOUR') DBCC SHOWCONTIG scanning 'CUSTINVOICEJOUR' table... Table: 'CUSTINVOICEJOUR' (2067993127); index ID: 1, database ID: 5 TABLE level scan performed. - Pages Scanned................................: 420067 - Extents Scanned..............................: 52536 - Extent Switches..............................: 57048 - Avg. Pages per Extent........................: 8.0 - Scan Density [Best Count:Actual Count].......: 92.04% [52509:57049] - Logical Scan Fragmentation ..................: 1.26% - Extent Scan Fragmentation ...................: 64.65% - Avg. Bytes Free per Page.....................: 1151.0 - Avg. Page Density (full).....................: 85.78% DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. X++: DBCC SHOWCONTIG ('CUSTINVOICETRANS') DBCC SHOWCONTIG scanning 'CUSTINVOICETRANS' table... Table: 'CUSTINVOICETRANS' (35531210); index ID: 1, database ID: 5 TABLE level scan performed. - Pages Scanned................................: 2062292 - Extents Scanned..............................: 257851 - Extent Switches..............................: 258098 - Avg. Pages per Extent........................: 8.0 - Scan Density [Best Count:Actual Count].......: 99.88% [257787:258099] - Logical Scan Fragmentation ..................: 0.05% - Extent Scan Fragmentation ...................: 56.01% - Avg. Bytes Free per Page.....................: 1266.0 - Avg. Page Density (full).....................: 84.36% DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. |
Модератор
У Вас просто проблема не во фрагментации, вот и все. Натравите на свое окружение DynamicsPerf, гарантирую массу открытий чудных
P.S. Документация у него конечно не ахти (в том смысле что разбросана по разным постам в блоге), поэтому основные шаги ниже Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Core Installation Performance Analyzer for Microsoft Dynamics 1.20 Deployment Guide Dynamics AX Installation
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2). | |
Модератор
Как закончите его разворачивать, прошерстите весь блог PFE, это Вас займет дней так на пару - как раз столько (примерно) времени надо DynamicsPerf чтобы более-менее релевантную статистику собрать. Если к тому моменту останутся какие-то вопросы - обращайтесь, постараюсь помочь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
NavAx
А версия у вас какая?
Isn't it nice when things just work? |
Axapta 2009 + MS SQL 2008 |
#9 |
#10 |
#11 |
Модератор
Нормально, что нужно каждый день "вручную" переиндексировать таблицы? Или у нас неправильно работает SQL? Цитата:
Проблема №2:
.. В какую сторону смотреть?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), demianimp (1). | |
#12 |
А так пока во всем виноват программис![]() Цитата:
Сообщение от Vadik
Проблемные запросы отловить пытались, планы смотрели?
Это "гильотина как средство от головы". Да, статистика от перестройки индексов обновится и что самое важное сбросится кэш планов исполнения. Если это происходит регулярно, надо разбираться почему они у вас постоянно "протухают". Версия AX? Компаний больше одной? Распределение данных неравномерное? Версия AX? 2009 Компаний больше одной? конкретно в этом приложении используется одна компания. Распределение данных неравномерное? Что это значит? Я не понимаю, объясните пожалуйста
#13 |
Обычно на предмет производительности "пинают" штатного DBA, но что-то мне подсказывает, что в данном случае его нет
![]() Цитата:
![]() Цитата:
См. также Troubleshooting that elusive “slowdown” in AX using Performance Analyzer 1.20 for Microsoft Dynamics |
| За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1). | |
#14 |
Сообщение от demianimp
Из-за чего может быть разница в работе в 3,5 минуты? В какую сторону смотреть? 1. проверьте очереди к диску в Мониторе ресурсов 2. проверьте процент попадания в кеш буфера, возможно sql-серверу банально не хватает физической памяти, например так: SELECT ROUND(CAST(A.cntr_value1 AS NUMERIC) / CAST(B.cntr_value2 AS NUMERIC),3) AS Buffer_Cache_Hit_Ratio FROM ( SELECT cntr_value AS cntr_value1 FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio') AS A, (SELECT cntr_value AS cntr_value2 FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name = 'SQLServer:Buffer Manager' AND counter_name = 'Buffer cache hit ratio base') AS B; |
#15 |
Сообщение от AlexeyS
в дополнение к советам:
#16 |
Совсем в идеале дисковые очереди должны быть в пределах 1-2 операций ввода-вывода на шпиндель
См. также статью SQL Server Best Practices.
#17 |
Можно продолжить изучение DBCC SHOWCONTIG для остальных индексов (по умолчанию выдается информация по кластерному/псевдокластерному индексу)
А проблемы 1 и 2 не коррелируют по времени ? |
#18 |
2 проблема плавающая. Может возникнуть в 14:00, может в 16:37, может в 18:20 и т.д. |
| Теги |
| ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность |
