Старый 22.07.2019, 15:38   #1
Novichok307 is offline
Novichok307
AX365 - Ошибка при создании записи ИНН и КПП Подразделения
Добрый день, прошу подсказать что можно предпринять и как решить вопрос.
При создании записи по ИНН и КПП получаю ошибку: "Сочетание ИНН и КПП (...../......) должно быть уникальным. Введите уникальный ИНН."
Вопрос:запись ИНН + КПП должна быть уникальной в пределах только компании в системе? (ЮЛ)
В данном случае имею 1 ЮЛ компанию, и входящие в нее подразделения - Операционные единицы, которым нужно завести коды регистрации. Инн с головной компанией совпадает, но то как сейчас настроено в системе, не даст выполнить сохранение. Организация заведена и как клиент и как поставщик, т.е. существуют разные субъекты, и адреса для них создавались отдельно, однако физически они совпадают, и в некоторых уже существует запись ИНН+КПП, что не дает создать запись "ИНН+КПП" в необходимом месте сейчас, в адресе для Операционной единицы.
может есть какой то способ обойти проверку, путем настроек ?
Либо как то корректно вести адреса, в данном случае создается адрес с целью-Накладная, но это не помогает.
версия Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (8.1)
версия СУБД Microsoft SQL Server Enterprise 13.0.
Старый 22.07.2019, 16:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...nto-one-record
Можно ли объединить две или более записей субъектов в одну запись?
Иногда требуется объединить две или более записей субъектов в одну запись. Это может произойти при создании одной или нескольких повторяющихся записей субъектов сознательно или случайно. При слиянии записей субъекта, выбирается одна запись, которую сохранить. Информация из других записей объединяется в данную запись. Например, выяснилось, что информация о компании Fabrikam хранится в трех записях субъектов, которые называются A, Б и В. Вы решили сохранить запись субъекта А. Информация, которая хранится в записях субъектов Б и В будет объединена в запись субъекта А. Существуют ситуации, когда объединить записи субъектов невозможно.
Невозможно объединить записи субъектов, связанных с одной ролью субъекта, такой как клиент или поставщик, в одном юридическом лице. Например, субъект А связан с клиентом в юридическом лице 123, а субъект Б связан с другим клиентом в юридическом лице 123. Эти записи субъектов объединить невозможно, поскольку объединенная запись субъекта должна была бы быть связана с несколькими клиентами в одном и том же юридическом лице, что недопустимо. Однако можно объединить записи, если субъект Б связан с поставщиком в юридическом лице 123 или с клиентом в другом юридическом лице.
Вы не можете объединить внутренние записи субъектов организации в одном юридическом лице, группе или операционной единице.
Старый 23.07.2019, 09:57   #3
Novichok307
Это означает, что вести ИНН и КПП не получится?
Старый 23.07.2019, 13:41   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Novichok307 Посмотреть сообщение
ИНН и КПП - это характеристики юридических лиц (обособленных подразделений), а не операционных единиц, являющихся подразделениями юридического лица.
Для каких целей вам в операционных единицах нужны ИНН/КПП?
Их сочетание в пределах всех юридических лиц должны быть уникальными: для этого система при создании новой записи (клиент, поставщик и т.д.), которая транслируется в глобальную адресную книгу, предлагает записи из ГАК для использования их в качестве "родительской" записи.
Старый 25.07.2019, 09:53   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Я не все понял, но пути для хранения неуникальных связок ИНН+КПП два
1) объединять контрагентов, либо заводить все через глобальную адресную книгу - из одной записи создать клиента и поставщика, тогда у них будет одно значение инн+кпп
2) снять в коде проверку на уникальность инн+кпп, тк не все на настройки завязано
ax365, registrationnumber, taxregistration
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Ошибка при создании CIL: signature is incorrect Pandasama DAX: Программирование 5 07.11.2014 11:45
Ошибка при сохранении записи magnetica DAX: Администрирование 7 27.01.2005 11:42
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
