Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 19.09.2008, 13:57   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
DAX vs 1C
Что-то пришла мне в голову мысль сравнить скорость работы Аксапты и 1С. Написал простой тест:
PHP код:
Функция Д(н)
Возврат н 1;
КонецФункции
Процедура Сформировать()
М 5000000;
й 0;
Пока й М Цикл
          й
Д(й);
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
В Аксапте:
PHP код:
    int iM;
int f(int n)
        return
1;
5000000;
    while (
M)
f(i);
info("Done");
В 1С 16 секунд, в Аксапте 70 секунд. В обоих случаях код выполняется на клиенте. Машина в обоих случаях ничем не загружена. Для примера в питоне то же самое заняло 4.78 секунды.
Конструкция for() в Аксапте увеличила время еще на 6 секунд.
Таким образом локальные вычисления в DAX происходят в 4.4 раза медленнее
1C 7.7 + компонента 1С++
DAX 4.0
Какие есть мнения?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 19.09.2008, 14:08   #2
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Какие есть мнения?
Маладец!
но обявление двух функций не эквивалентно объявлению одной функции с вложенной подфункцией.
вместо n+1 можно использовать ++n
для замера скорости лучше не пользоваться инфологом - это очень тяжелая структура.
для замера скорости лучше пользоваться таймером. Их предлгалалось несколько вариантов.
См. обсуждения на форуме.
А также были обсуждения какие конструкции яызка X++ являются самыми медленными в рамках X++.
И еще одно соображение.
Предполагаю, что вы сейчас замерили не скорость "локальных вычислений", а скорость "сборки мусора".
Скорость сборки мусора сильно зависит от используемой памяти.
Т.е. для данного теста помимо скорости нужно показывать используемую клиентом память
Старый 19.09.2008, 14:09   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО. Ассемблер рулит. На нём наверняка будет быстрее.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.09.2008, 14:17   #4
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Точно!
Старый 19.09.2008, 16:06   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Маладец!
ну началось!
я не просил оценить грамотность написания кода. код написан идентично для двух систем. надеюсь это ни у кого здесь не вызывает сомнений.
можно, но пример от этого быстрее работать не станет. тем более что для интерпретатора это одно и то же
структура.
Сергей, при всем уважении инфолог здесь не при чем. или именно он отрабатывает минуту? если бы вывод в инфолог был тонким местом, согласился бы, но оно вызывается один раз, и не предназначено для тестирования. уберите инфолог, результат будет таким же.
не стояло такой задачи. наблюдалось по разному, в том числе и за загрузкой процессора.
ну еще раз обращу внимание что задача не стояла получить супер результат на этом куске кода (для супер результата - тупо бы взяли супер компьютер ). задача была сравнить две системы. причем на довольно узком участке - а именно - локальные вычисления. я подозреваю что тут все упрется даже не в вычисления, а в скорости перехода интерпретатора по коду со строки на строку.
понятно что для жизни вне лаборатории ситуация встретится навряд ли(сложно представить кусок кода длинной в пять милл. строк) разве что... да нет, навряд ли.
Старый 19.09.2008, 18:27   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
И какая польза от такого сравнения? Давайте сравним размеры болтов на брызговиках автомобилей.
Сравнивать имеет смысл решения конкретных задач, для которых системы предназначены. А так, извините, это просто глупость.
У меня вызывает. Компиляторы, штука сложная. Порой, для ускорения одних задач приходится жертвовать производительностью других. И что там сделали авторы обоих компиляторов, совершенно неважно. Важно, насколько они справляются с теми задачами, для которых они предназначены.
Вспомнилось. На одном внедрении была задача оптимизации. После упрощения (точнее, дискретизации) её можно было привести к стандартной задаче, реализуемой обычными пакетами типа матлаб и т.п. Ан нет, решили в Аксапте. Потом месяц оптимизировали, так как суток для расчёта не хватало...
"Хрр!" - сказала японская пила.
"Ага!" - сказали суровые сибирские мужики.
Михаил Андреев
Старый 19.09.2008, 18:40   #7
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
ИМХО польза таки есть - данный тест показывает "размер" накладных расходов при частом вызове методов, что очень часто имеет место быть в Аксапте.
Т.е. пропагандируемые методы разбиения одного большого метода на кучку маленьких ведут к потере производительности.
Старый 19.09.2008, 22:47   #8
ну началось!
Нет, ВАШ код написан неидентичен.
Читайте еще раз DAX vs 1C
вот ведь неймется. У меня добавляет секунду к коду от Lev
DAX vs 1C
Без него 7 секунд. Добавил до таймера info - получил 8 секунд. Получается, что вызов инфолога добавиляет около 10-15%.
опять же. в чем проблемы? напишите в одну строку и оттестируйте.
легко.
создаете пять-десять новых номенклатур.
настраиваете их примерно одинаково. методика списания себестоимости ФИФО или средняя или другая на выбор.
создаете сотню приходов для каждой номенклатуры в обоих системах (замеряете время, используемую память)
создаете сотню расходов для каждой номенклатуры в обоих системах (замеряете время, используемую память)
после этого задним числом добавляете накладные расходы в обоих системах.
после этого рассчитываете себестоимость для новых номенклатур на одном компе или распраллеливаете алгоритм расчета на пару-тройку компьютеров (замеряете время, используемую память)
получаете очень хороший синтетический тест.
для полной картины надо бы добавить фоновые процессы разноски/проведения приходов/расходов других номенклатур для всех замеряемых этапов.
Но ведь тут выяснится, что накладной расход в 7ке на уже существующие приходы не начисляется, нужно перепроводить. Тут выяснится, что в 7ке нужно перепроводить все документы и прочая отсутствующая фигня типа невозможности распарралелить расчет себестоимости... К тому же неожиданно всплывет ваш упомянутый 1С++ и выяснится, что у вас полностью переписанная конфигурация, с которой надо разбираться и разбираться.
Вот и остается замерять скорость прогона пустых циклов
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Да, ведет. Но альтернатива только неподъемный метод settleNow, для которого замучаешься апгрейд делать
Согласен, что много мелких - плохо. Слишком большие методы тоже плохо.
Старый 22.09.2008, 13:47   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
тыгыгдын тыгыгдын тыгыгдын (поскакал конь тыгыгдынский).
в общем то не пытался чернить аксапту, или выгораживать 1с. хотел просто поделиться с общественностью наблюдением. думаю что это сравнение не даёт плюсов 1с, так как указанные операции в природе редко встречаются, а задачи быстродействием будут упираться совсем в другие вещи (напрмер в скорость выборки из БД), по сему общее быстродействие у ах будет думаю выше. так же нужно иметь ввиду историю. win95 тоже было нечто новым, но достаточно тормозным. так происходит всегда при переходе к новым технологиям, координально меняющим привычный уклад. в четверке было переписано очень очень многое, причем интерфейс старались оставить прежним. судя по переносу сроков все шло очень не гладко. надеюсь что следующие версии будут более производительными.
давайте. с какого авто начнем сравнивать? думаю что как минимум влияет на две вещи: стоимость этих болтов и аэродинамика (если продуть в трубе разница будет афигенной) с соответственно расходом топлива
не извиняю. попрошу без оценок.
У меня вызывает. Компиляторы, штука сложная. Порой, для ускорения одних задач приходится жертвовать производительностью других. И что там сделали авторы обоих компиляторов, совершенно неважно. Важно, насколько они справляются с теми задачами, для которых они предназначены.Вспомнилось. На одном внедрении была задача оптимизации. После упрощения (точнее, дискретизации) её можно было привести к стандартной задаче, реализуемой обычными пакетами типа матлаб и т.п. Ан нет, решили в Аксапте. Потом месяц оптимизировали, так как суток для расчёта не хватало...
и автобус и мерседес скорее всего одинаково быстро приедут по одинаковой дороге. вероятность увеличивается если расстояние невелико, а на дорогах пробки. а если пустить по пустой трассе то скорее всего не одинаково быстро. Михаил, по поводу задачи оптимизации - обращаю Ваше внимание на то что ах не предназначена для задач подобного рода это раз. на этот счет можно найти интегрируемые решения - если интересно то пишите в личку. и Ваш пример будет содержать обращение клиента к серверу, и к БД. так что тонкое место здесь нужно еще поискать это два.
2All не принимайте близко результаты. повторюсь это не показатель работы систем, это лишь наблюдение. думаю что при написании кода его можно учесть и тем самым избежать излишних накладных расходов. в любом случае, если это поможет хоть кому нибудь то это уже хорошо.
Старый 23.09.2008, 11:07   #10
Какие есть мнения?
Как сильно последнее сообщение отличается от первого.
Если интересно про производительность операторов языка думаю, что для начала стоит ознакомиться с
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент)
Элементы функционального программирования в Axapta
Свой progressBar
Старый 19.09.2008, 14:11   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
AX 3.0
static void AEliz_test(Args _args)
    int i = 5000000;
    int i1;
    int stratTime, endTime, runTime;
    stratTime   = timeNow();
    for(i1=1;i1<i;i1++)
    endTime     = timeNow();
    runTime     = endTime - stratTime;
    info(time2str(runTime, 1,1));
время выполнения 00:00:09
выполнялось на клиенте.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.09.2008, 14:19   #12
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
AX 3.0
    int i = 5000000;
    int i1;
    for(i1=1;i1<i;i1++)
ну машины то у всех разные
Старый 19.09.2008, 14:21   #13
Сообщение от crazysolntse Посмотреть сообщение
Началось...
Но этот код более правильный с методической точки зрения.
Старый 19.09.2008, 14:16   #14
И еще одно соображение:
сравнивать надо на задачах, для которых эти системы предназначены.
Я правильно понимаю, что вы считаете, что Аксапта с 1Сом предназначены для целочисленных вычислений?
Старый 19.09.2008, 14:39   #15
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Это не целочисленные вычисления. Это просто вызовы локальных функций. Для примера, выполнить функцию расчета стоимости для 1000 строк документа.
По поводу методически более правильного решения.
PHP код:
т1 _GetPerformanceCounter();
Для й 0 По 5000000 Цикл
    КонецЦикла
т2 _GetPerformanceCounter();
Сообщить(т2 т1);
1С: 7.518 секунд.
PHP код:
int i 5000000;
int i1;
int stratTimeendTimerunTime;
stratTime   timeNow();
    for(
i1=1;i1<i;i1++)
endTime     timeNow();
runTime     endTime stratTime;
info(time2str(runTime1,1));
28 секунд.
Не знаю, что в понимании MS называется компиляцией, но даже транслятор выполняется быстрее.
Старый 19.09.2008, 14:59   #16
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Ура! Пустые циклы 1С гоняет быстрее.
Угу. Именно так.
В расчете стоимости время на огранизацию цикла - наверняка самая существенная часть.
Именно поэтому вы начали с циклов
Старый 19.09.2008, 15:11   #17
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Не надо передергивать! Пустой цикл - это операции по переходу от одной строки кода к другой. Если видны тормоза в простых переходах к следующей операции, то они неизбежны при выполнении реальных действий.
Старый 19.09.2008, 22:54   #18
PHP код:
КонецЦикла
Сообщить(т2 т1);
1С: 7.518 секунд.
Выполнил этот код на 7.7.
Получил 4.681
Старый 19.09.2008, 14:30   #19
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
хм....
    int i = 5000000;
    int i1;
    for(i1=1;i1<i;i1++)
этот код на Ax 3.0 SP6 = 8 сек
на DAX 4.0 SP2 = 17 сек
Старый 19.09.2008, 14:51   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
с while выполнилось быстрее на одну секунду, т.е. выполнение заняло 8 секунд.
    int i = 5000000;
    int i1;
    while(i1<i)
        i1++;
что то мне напомнило как во время внедрения у нас бухгалтерия говорила: "А вот в 1С...."
С Уважением,
Елизаров Артем
1c, производительность, сравнение систем, ax3.0, ax4.0
Regulatory Reporting Setup for Microsoft Dynamics AX (Russia) (DAX 40/ DAX 2009) Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 07.04.2009 15:38
Программирование в DAX 3-4-5 otkudao Рынок труда Microsoft Dynamics 4 17.11.2008 10:42
Позиционирование DAX и NAV slava09 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 27 21.08.2008 16:41
1C:Бухгалтерия локализована во Вьетнаме :-) Сисой Другие системы на рынке 0 31.01.2007 15:10
опять 1C: чисто технические аспекты... ushastik Сравнение ERP-систем 45 30.01.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
