Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 19.09.2008, 22:47   #8
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
ну началось!
я не просил оценить грамотность написания кода. код написан идентично для двух систем. надеюсь это ни у кого здесь не вызывает сомнений.
Нет, ВАШ код написан неидентичен.
Читайте еще раз DAX vs 1C
Сергей, при всем уважении инфолог здесь не при чем. или именно он отрабатывает минуту? если бы вывод в инфолог был тонким местом, согласился бы, но оно вызывается один раз, и не предназначено для тестирования. уберите инфолог, результат будет таким же.
вот ведь неймется. У меня добавляет секунду к коду от Lev
DAX vs 1C
Без него 7 секунд. Добавил до таймера info - получил 8 секунд. Получается, что вызов инфолога добавиляет около 10-15%.
ну еще раз обращу внимание что задача не стояла получить супер результат на этом куске кода (для супер результата - тупо бы взяли супер компьютер ). задача была сравнить две системы. причем на довольно узком участке - а именно - локальные вычисления. я подозреваю что тут все упрется даже не в вычисления, а в скорости перехода интерпретатора по коду со строки на строку.
опять же. в чем проблемы? напишите в одну строку и оттестируйте.
понятно что для жизни вне лаборатории ситуация встретится навряд ли(сложно представить кусок кода длинной в пять милл. строк) разве что... да нет, навряд ли.
легко.
создаете пять-десять новых номенклатур.
настраиваете их примерно одинаково. методика списания себестоимости ФИФО или средняя или другая на выбор.
создаете сотню приходов для каждой номенклатуры в обоих системах (замеряете время, используемую память)
создаете сотню расходов для каждой номенклатуры в обоих системах (замеряете время, используемую память)
после этого задним числом добавляете накладные расходы в обоих системах.
после этого рассчитываете себестоимость для новых номенклатур на одном компе или распраллеливаете алгоритм расчета на пару-тройку компьютеров (замеряете время, используемую память)
получаете очень хороший синтетический тест.
для полной картины надо бы добавить фоновые процессы разноски/проведения приходов/расходов других номенклатур для всех замеряемых этапов.
Но ведь тут выяснится, что накладной расход в 7ке на уже существующие приходы не начисляется, нужно перепроводить. Тут выяснится, что в 7ке нужно перепроводить все документы и прочая отсутствующая фигня типа невозможности распарралелить расчет себестоимости... К тому же неожиданно всплывет ваш упомянутый 1С++ и выяснится, что у вас полностью переписанная конфигурация, с которой надо разбираться и разбираться.
Вот и остается замерять скорость прогона пустых циклов
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Т.е. пропагандируемые методы разбиения одного большого метода на кучку маленьких ведут к потере производительности.
Да, ведет. Но альтернатива только неподъемный метод settleNow, для которого замучаешься апгрейд делать
Согласен, что много мелких - плохо. Слишком большие методы тоже плохо.
1c, производительность, сравнение систем, ax3.0, ax4.0
Regulatory Reporting Setup for Microsoft Dynamics AX (Russia) (DAX 40/ DAX 2009) Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 07.04.2009 15:38
Программирование в DAX 3-4-5 otkudao Рынок труда Microsoft Dynamics 4 17.11.2008 10:42
Позиционирование DAX и NAV slava09 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 27 21.08.2008 16:41
1C:Бухгалтерия локализована во Вьетнаме :-) Сисой Другие системы на рынке 0 31.01.2007 15:10
опять 1C: чисто технические аспекты... ushastik Сравнение ERP-систем 45 30.01.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
