Старый 01.08.2005, 14:43   #1
NV is offline
NV
Амортизация в себестоимости продукции
Добрый день!
Каким образом в аксапте можно включить в себестоимость (стандартными средствами) номенклатуры амортизацию? Интересуют все возможные варианты, даже "ручные".
Если были реализованы вменяемые модификации по этому поводу, то распишите, плз, общий смысл.
Заранее спасибо за отклики!
Старый 01.08.2005, 15:04   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Непонятно. Вы хотите амортизацию оборудования начислять по кол-ву выпускаемых изделий?
Т.е. ые не используете линейный метод?
А с НК это как увязывается? Насколько я помню, там были проблемы при выборе других методик начисление амортизации... бухгалтера предпочитали не мучаться и выбирали линейный.
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.08.2005, 15:56   #3
NV is offline
NV
Дело не в методе начисления амортизации, а в способе включения уже начсленной амортизации в себестоимость. Если в терминах РСБУ, то проводка: Дт 20 К-т 02 В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ по статье затрат амортизация.
необходимо, сделать простейшую вешь в понимании управленческого учета- рассчитать себестоимость, а одна из статей прямых затрат зачастую - амортизация ..
Старый 01.08.2005, 16:26   #4
maximus is offline
maximus
2NV
Посмотрите профили разноски ОС и главы документации, описывающие ее (дока - Основные средства)
Старый 01.08.2005, 16:38   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет...
я понял так: NV хочет включить стоимость износа оборудования в себестоимось производимой продукции.
Есть предложение в спецификацию включить фиктивную номенклатуру - амортизация, и присвоить ей стоимость. При рассчете с/с она как раз и подтянеться. И ничего программировать и не надо!
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.08.2005, 17:32   #6
NV is offline
NV
George Nordic
можно номенклатуру с типом услуга сделать, согласна, а кто ей будет сумму считать? проблема состоит именно в том, что бы эту цифирку посчитать!!
пример:
1 станок выпускае 2 вида (А и Б) деталей;
Известно, что производство делали вида "А" требует в два раза больше времени на станке 1, чем "Б".
В конце месяца (а акса в начале) бухгалтерия посчитала, что амортизация по станку за отчетный месяц составит 1000 руб. Соответственно за месяц произведено 30 шт. деталей (А-10, Б-20). Аксапта должна ответить на простой вопрос: какая сумма по статье амортизация должна пойти на ед. детали А (50) и детали Б (25).
При этом еще не плохо бы создать корректные проводки Дт20Кт02 (maximus
, поверьте , я в курсе инструкции по ОС и с создаваемыми этим модулем проводками так же знакома).
Старый 01.08.2005, 17:46   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Можно изменением кол-ва вхождения в спецификацию:
В спецификацию детали А входит 20 единиц амортизации, а в Б - 10 едениц
Но! Это опять-таки "обратным расчетом". Прямым - невозможно, т.к. неизвестно, сколько единиц будет произведено в данном месяце. Ну, еще вариант - пишите в накладные расходы. Правда, и в том, и в другом случае проводку на 02 придеться делать скопом, в конце месяца.
У нас используется нормативная с/с и нормативная амортизация. Не сахар, но лучше, чем ничего.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2005, 19:48   #8
maximus is offline
maximus
2George Nordic
Да, не обратил внимания на номенклатуру..
2NV
Пардонте-с, с номенклатурой сложнее.
Мысль следующая: начисление износа ОС в доке прописано для случая "одно основное средство - одна номенклатура". Об ином - тишина... Поэтому официальной связи с номенклатурой искать смысла нет, ИМХО.
Мысль вторая: величина амортизации, по-видимому, должна расчитываться исходя из объема выпущеных номенклатур за период для равномерного распределения отчислений. Сколько реально будет выпущено Вы не знаете. Поэтому, для управленческого учета придется взять плановые цифры.
Мысль третья: себестоимость номенклатуры в Axapta формируется исходя их некой плановой цифры + накладные расходы. При чем, себестоимость конфигурации образуется из себестоимости ее составляющих номенклатур + еще накладные расходы. Либо из покупной себестоимости.
Мысль четвертая: Очевидно, что при таком способе формирования себестоимости мы не имеем полей в формах для ввода статей затрат на нее, поэтому, амортизация уже должна присутствовать либо в себестоимости либо в ее накладных расходах.
Итого, получается, что в Аксапту вы должны уже внести плановую себестоимость номенклатуры(неизвестно откуда взявшуюся с точки зрения Аксапты), которая включает в себя амортизацию (или не включает - как хотите) Т.е. произвести ее расчет стандартными средствами не получится.
2George Nordic
Ну да, стандартного-то функционала по этому делу нет..
Старый 01.08.2005, 21:31   #9
maximus is offline
maximus
2George Nordic
Стандарт-костинг и предполагает производство по плановой себестоимости(в том числе и по плановой амортизации). Отклонения между планом и фактом списывают на прибыли и убытки. Подозреваю, это прямое назначение стандартной и соответствующей ей плановой себестоимости в бухучете. Так что, можно сказать, у Вас передовые методы, понимаешь...
2NV
Используйте в управлении директ-костинг и пишите себе все общепроизводственные расходы(в т.ч. амортизацию) в прибыли и убытки. Тогда у Вас не будет возникать столь глобальных вопросов
Старый 02.08.2005, 01:13   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Только не в прибыли и убытки
Maximus, от Ваших советов бухгалтерия того предприятия в полном составе может повеситься.
Отклонения должны распределяться между себестоимостью готовой продукции и себестоимостью продаж.
2 NV.
Распределение косвенных затрат на себестоимость в Axapta не полагается. В спецификацию закладываются только нормируемые прямые затраты или нормируемые косвенные затраты, которые зависят от объема выпуска.
Заведите специальный 20-й счет и потом ручками или с помощью доработок делайте распределение затрат между себестоимостью ГП и себестоимостью продаж. Геморройно, а что делать? Если не хотите direct costing ? Думаю, что доработка не сложная. Отчетик такой красивенький
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 02.08.2005, 09:59   #11
NV is offline
NV
да уж.. на прибыли амортизачию - это, конечно было б весело
maximus, в том то и проблема, что иногда амортизация - прямые расходы и на 25сч их нельзя отправить
George Nordic, у вас используется нормативная с/с и нормативная амортизация, а как в конце месяца? какие у вас проводки рождаются, "дружит-ли" все это произведение с РСБУ?
Старый 02.08.2005, 11:37   #12
maximus is offline
maximus
2Тимур
Только не в прибыли и убытки Maximus, от Ваших советов бухгалтерия того предприятия в полном составе может повеситься
Да, посмотрел в книгу, немного промахнулся.. Там открываются два субсчета 25-1 (общепроизводственные переменные расходы) и 25-2 (общепроизводственные постоянные). Амортизацию относят к и туда, и сюда. В конце месяца 25-1 списывается в 20(производство), а 25-2 на 90(продажи). Ну что ж, бывает .. Зато повеселились..
Но основная моя мысль была та, что кусок российского бухучета по учету затрат на производство в Аксапта просто не реализован, вместо него есть западный кусок (директ-кост, стандарт-кост). И не надо от него хотеть большего..
Старый 02.08.2005, 12:25   #13
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Доброго времени суток…
В ветке «по ходу» 2 сабжа
1 Проводки в ГК по РСБУ в ахапке при калькуляции себестоимости ГП (в части амортизационных отчислений) здесь я пас…
2. Как увязать начисляемую амортизацию с выпусками ГП в управленческом учете для Аксы.
Здесь позвольте всунуть мои 5 копеек…
Включать в спецификации амортизацию, думаю не стоит , возможно она может быть привязана к стоимости маршрута те включена в него виде категорий издержек. С удовольствием выслушал бы компетентные мнения тех, кто практически рассчитывал стоимости операций по АВС костингу, в частности Pavel …
http://www.axforum.info/forums/showt...&highlight=abc
Возможно кто-нибудь ещё из мастодонтов направит на путь истинный :-))
Старый 02.08.2005, 14:14   #14
NV is offline
NV
Изначально опубликовано maximus
2Тимур
а стандарт-кост какреализован?
согласно теории по стандарт-кост в сс включается амортизация и пр.. Вопрос в опять же в том, как отнести отклонения плана от факта в СС, а не на счета прибыли.
Старый 02.08.2005, 14:48   #15
maximus is offline
maximus
Пусть меня поправят более опытные коллеги, если я допущу неточность.
Ключевое слово здесь - стандартная стоимость, которая, обычно подставляется уже расчитанной в соответствующие поля форм.
Процитирую доку в отношении стандартной стоимости:
- Товар приходуется по закупочной или стандартной стоимости... Оприходованный товар (запасы) списываются системой в режиме реального времени по мгновенной себестоимости, которая, в зависимости от настроек системы и уровня складских запасов, рассчитывается как .. себестоимость (указанная в записи номенклатурной единицы).. [для случая стандартной]
- .. можно выделить три основных ситуации, различающихся механизмом расчета мгновенной себестоимости.. Если в группе складских моделей, которой принадлежит товар, установлен режим Стандартная себестоимость, себестоимость всех складских запасов - стандартная. В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, по счету складского прихода система проведет реальную стоимость, а разница между стоимостью прихода и стандартной стоимостью будет списана с корреспондентского счета стандартной себестоимости в счет потерь/убытков (счета Корр. счет стандартной стоимости и Стандартная стоимость - прибыль/ Стандартная стоимость - убыток в форме Разноска по складу). Списание товара идет по стандартной себестоимости ... В описанном случае величина стандартной себестоимости никогда не обновляется. Списанная стандартная себестоимость перерасчету по моделям ФИФО, ЛИФО и т.п. не подлежит.
Добавлю, что счет потерь/убытков это не название бухгалтерского счета! Это поля в разноске по складу. А какой счет вы туда подставите - ваше дело, хотите себестоимость, хотите реализацю..
Ранее меня ввела в заблуждение фраза "..счет потерь/убытков..", который я понимал как бухгалтерский счет потерь и убытков.
Старый 02.08.2005, 14:55   #16
NV is offline
NV
maximus, это в какой доке такое написано?
вы описали стандарт-кост, полезно, но это не отвечате на вопрос - как включить в СС амортизацию! првием включить это значит и посчитать тоже.
Старый 02.08.2005, 15:17   #17
maximus is offline
maximus
Вам Тимур ответил, что красивеньким отчетом, который фильтрует записи по номенклатуре и номерам счетов затрат. Каким отчетом, это уже пятый вопрос...
PS дока по торговле и логистике, раздел принципы учета себестоимости
Старый 02.08.2005, 15:48   #18
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сорьки что вмешиваюсь...но по моему, вопрос был о том как получить отклонения в разрезе категорий затрат (издержек по маршрутам). И куда (пере)распределять эти отклонения (затраты)...
Старый 02.08.2005, 16:27   #19
maximus is offline
maximus
2Alex_R2
Сомневаюсь. Себестоимость - это цифра, итоговая. Собственно, я понял, ее и хотят видеть где-то расчитанной автоматически, а отклонения в разрезе категорий затрат - это ряд цифр, к себестоимости имеющих косвенное отношение.
Получить цифру и получить ряд цифр с точки зрения программиста совершенно разные задачи. В таком случае, надо уточнять изначальный вопрос.
Старый 02.08.2005, 16:43   #20
Alex_R2 is offline
Alex_R2
К афтору взывах!
Собственно, я понял, ее и хотят видеть где-то расчитанной автоматически...
Согласен, ахапка производственную с/ст не считает...
Не согласен.
Если отклонения значительные, то нужно знать в расчете норматива по Какой именно категории произошла ошибка, что бы исправить её и получить новое, корректное значения нормативной с/ст.
сам ? "есть самый что ни на есть" Методолгический. Никак не програмистский ))
амортизация, производство, себестоимость
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости kosenkov DAX: Функционал 23 24.04.2015 11:39
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
