Старый 20.05.2005, 11:18   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS
Всем привет!
1.)
Axapta 3.0SP3RU работает под MS SQL 2000 SP3a.
Например,
в таблице PurchPool можно сохранить в поле "Код" (StringSize = 50)
значение из 50 символов на русском языке.
2.)
Axapta 3.0SP3RU работает под Oracle 9.2.* RDBMS под UNIX AIX 5.2.
Axapta 3.0 Application Server под Win2K SP3 Server.
Axapta 3.0 Client под Win2K SP4 Professinal (Oracle Client 10g).
Например,
значение ТОЛЬКО из 25 символов на русском языке,
т.к. Oracle требует для каждого русского символа StringSize=2.
Думаю что эта проблема связана с Unicode, но конкретной формулировки и соответственно пути решения пока не нашел.
Что делалось для решения проблемы:
В конфигурационной утилите установка галочки "Initialize database for Unicode" и затем запуск синхронизации - не помогает.
С уважением, Георгий.
Старый 20.05.2005, 12:13   #2
usp is offline
usp
Какая кодировка использована внутри Oracle?
Например, запросить из SQL*Plus:
select * from nls_database_parameters where PARAMETER in( 'NLS_CHARACTERSET', 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET');
Старый 23.05.2005, 12:09   #3
George V. Tavrizoff
Вот результат выполнения запроса:
select * from nls_database_parameters where parameter in ('NLS_CHARACTERSET','NLS_NCHAR_CHARACTERSET');
PARAMETER VALUE
NLS_CHARACTERSET AL32UTF8
NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16
Я так сильно подозреваю, что нужно чтобы было установлено
"NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251" или аналогичная этой кодовая страница для Oracle под UNIX.
Старый 23.05.2005, 13:05   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
from usp: Да, дело в этом. Попробуйте поменять кодировку хранения.
Старый 27.05.2005, 15:51   #5
George V. Tavrizoff
Вобщем путем RTFM по Oracle установлено и проверено следующее:
(правда пока под Windows 2000 Professional RUS)
У Oracle instance д.б. следующие параметры для правильной работы c Uniсode:
NLS_LENGTH_SEMANTICS CHAR
Т.о. в Axapta в поле со StringSize 50 можно будет ввести 50 букв на русском языке и в Oracle эти буквы будут правильно отражаться.
Старый 11.01.2006, 11:07   #6
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Дело в том, что параметр NLS_CHARACTERSET должен иметь значение CL8MSWIN1251 иначе при сохренении русского символа будет использован байт код, соответственно длина поля будет уменьшена в 2 или 4 раза, в зависимости от кодировки установленной в данный момент.
Старый 24.10.2008, 08:53   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Подниму тему, так как ответ не определен. Все же каким должен быть параметр NLS_CHARACTERSET? AL32UTF8 или CL8MSWIN1251? В руководстве по утсановке оракла рекомендуют первое. Oracle 10g под Windows Server 2003
Старый 24.10.2008, 12:29   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А можно ссылку на упомянутую документацию?
Дело в том, что в исходном вопросе речь шла про 3-ку, где это было важно, потому что все строки аксапта хранила в NLS_CHARACTERSET (поля типа VARCHAR2), соответсвенно, если вам были нужны только русский/английский, то можно было использовать CL8MSWIN1251 и не иметь никаких проблем.
Если же речь вести по ДАХ4 и дальше, то там все строки хранятся в NLS_NCHAR_CHARACTERSET кодировке (поля типа NVARCHAR2). И я не совсем догоняю как может NLS_CHARACTERSET в данном случае на что-то влиять?
По крайней мере на тех инсталяциях 4-ка+10г, с которыми я имел дело, стоит основная кодировка CL8MSWIN1251 и никаких проблем вроде нет.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, оракл
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
