Старый 24.10.2008, 12:29   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Подниму тему, так как ответ не определен. Все же каким должен быть параметр NLS_CHARACTERSET? AL32UTF8 или CL8MSWIN1251? В руководстве по утсановке оракла рекомендуют первое. Oracle 10g под Windows Server 2003
А можно ссылку на упомянутую документацию?
Дело в том, что в исходном вопросе речь шла про 3-ку, где это было важно, потому что все строки аксапта хранила в NLS_CHARACTERSET (поля типа VARCHAR2), соответсвенно, если вам были нужны только русский/английский, то можно было использовать CL8MSWIN1251 и не иметь никаких проблем.
Если же речь вести по ДАХ4 и дальше, то там все строки хранятся в NLS_NCHAR_CHARACTERSET кодировке (поля типа NVARCHAR2). И я не совсем догоняю как может NLS_CHARACTERSET в данном случае на что-то влиять?
По крайней мере на тех инсталяциях 4-ка+10г, с которыми я имел дело, стоит основная кодировка CL8MSWIN1251 и никаких проблем вроде нет.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
ax3.0, оракл
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
