Старый 10.12.2020, 09:54   #1
DaniilT is offline
DaniilT
SSRS Отчет. Нужно добавить новые столбцы в отчет
Добрый день.
Подскажите, есть какая то документация по SSRS отчетам?
Мне нужно добавить в уже существующий SSRS отчет новые столбцы.
В интернете нашел пару уроков в ютубе (от индусов) и одну статью от Neti ( благодаря статье, добавил нужные классы себе в проект).
Меня интересует где указывается какие именно поля нужно выводить?
Есть класс (BomPartOfDP extends SRSReportDataProviderBase) в нем добавляются данные во временную таблицу BOMPartOfTmp. Видимо из этой таблицы потом будет формироваться отчет. Но в этой таблице намного больше полей чем в самом отчете. Видимо где то указывается какие именно поля нужно выводить. Я предполагаю что как то в Visual Studio это делается.
Как я понял мне нужно добавить новые поля в таблицу BOMPartOfTmp. И переделать запрос который передаются в (BomPartOfDP extends SRSReportDataProviderBase).
Старый 10.12.2020, 12:00   #3
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
        .       Visual Studio  .
Да, для отчета в Ax есть VS-проект, в котором находится дизайн отчета (а также могут находиться вспомогательные .NET классы и т.д.)
Вам надо отредактировать этот дизайн в VS и сохранить/задеплоить его
Старый 10.12.2020, 16:44   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
точнее, сохранить+задеплоить.
причём лучше деплоить почему-то из Аксапты, а не из Студии. У меня были ситуации, когда в Студии всё деплоилось успешно, но отчёт при печати был старый. Редеплой в Аксапте решил проблему
Вячеслав
Старый 10.12.2020, 20:04   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Для этого надо просто либо на одном компе иметь только одно подключение к SSRS, либо специально настроить разные подключения.
Например, если на одном компе проинсталлировать dev-приложение, то запущенное test-приложение на этом компе (по умолчанию, без дополнительных усилий), как и студия будут смотреть на DEV-SSRS.
А так из студии все нормально деплоится.
Старый 10.12.2020, 21:27   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вообще то можно на одном сервере развернуть дев и тест. Нормально работает. И для студии иметь 2 ярлыка с разными axc в параметрах. Тоже работает.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 16.12.2020, 15:56   #7
DaniilT is offline
DaniilT
не могу найти документацию по SSRS отчетам
Подскажите есть такая документация или книжка обучающая по SSRS отчетам ? сколько не искал не могу найти. Именно как все устроено с точки зрения программирования
Старый 16.12.2020, 16:04   #8
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
https://community.dynamics.com/ax/b/...namics-ax-2012
Типичное
А что конкретно не получается?
Старый 24.12.2020, 13:49   #9
DaniilT is offline
DaniilT
Спасибо всем тем кто откликнулся поля добавил. После полного CIL буду смотреть отчет.
ssrs отчет
D365FO - Как удалить отчет из URL веб-службы сервера отчетов (SSRS) MarinaAX DAX: Функционал 1 10.01.2018 19:59
SSRS отчет не отображаются метки Link DAX: Программирование 3 15.06.2016 11:51
Передать multiselect в SSRS отчет IKA DAX: Программирование 1 12.10.2015 09:34
Передача параметра в SSRS отчет arhat DAX: Программирование 6 08.10.2015 07:06
kamalblogs: SSRS Tip: 5 Productivity tips for SSRS development in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2013 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
