Старый 13.06.2016, 17:47   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
SSRS отчет не отображаются метки
Подправил стандартный отчет, ничего серьезного. Задеплоил и теперь вместо текста отображаются Id меток. Проблема наблюдается во всех средах Dev\Test\Prod именно с этим отчетом, а RS там везде свой. Получилось исправить проблему в Dev удалив модификации. Затем накатил обратно, задеплоил из VS - работает. Сохранил в АХ, задеплоил - опять сломалось. Не очень понятно, что именно не так. Доступа к RS нет, нужно просить сапорт, но что просить не ясно Кэши чистил, АОС перезагружал что еще можно сделать? Спасибо
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 13.06.2016, 23:17   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Может проблема с аккаунтами. Наверняка вы видели это, но всё же:
Issue: "The report labels do not display, or the report shows label IDs, like Labels!@SYS24426 instead of the label values."
Solution:
"The SSRS Service Account password could be invalid.
From the Start menu, point to All Programs, click the SQL Server folder, click the Configuration Tools folder, and then click Reporting Services Configuration Manager.
In Reporting Services Configuration Manager click Connect and then click Service Account.
Set the password and then click Apply. The account and password should be the same as the Microsoft Dynamics AX proxy account. For more information, see Before you install the Reporting Services extensions.
Click the ServerName/MSSQLSERVER and then click Stop. Then click Start to restart the server. Always check with the SQL administrator and make sure no other users are connected to the server before you restart the server."
Возможно разница при деплое из студии и аксы и проявляется из-за разных акков.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 14.06.2016, 15:24   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Видел, по описанию подходит, но не оно.
Я еще поколдовал в Dev и проблема исчезла. Коллега говорит, что проблема с кэшем BC. Посмотрим как в Test заработает после ночного билда.
Старый 15.06.2016, 11:51   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
AX запускаете от имени администратора? Или просто двойным кликом?
// no comments
SSRS отчет arhat DAX: Программирование 8 11.04.2017 06:17
SSRS отчет trudel DAX: Программирование 4 06.07.2015 13:25
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
