Старый 21.01.2005, 09:42   #1
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
? COMOfficeDocument_RU как дождаться конца работы в документе?
Задача вот какая: создаётся из под аксапты документ, после чего в аксапте нужно дождаться окончания работы в офисном документе и продолжить выполнение своего кода.
делал бесконечным циклом со sleep(100); и с выходом по условию, что m_ComApplication.toString() == "" или m_ComDocument.toString() == "".
для вордовых документах это как-то работает, но на экселе - нет. это условие срабатывает, когда редактируешь ячейку. (на каком-то из офисов это срабатывало и в ворде при нажатии на крестик, когда выводился запрос о сохранении - бред какой-то, простите)
проверка на существование ссылок на самих com-объектов тоже ничего хорошего не дала - даже после закрытия документа оно продолжает куда-то ссылаться (хоть там уже и методов нет), в null не сбрасывается.
может кто с подобным сталкивался? или идеи какие?...
Best wishes,
Roman. ~RVS
Старый 21.01.2005, 10:26   #2
Gad is offline
Gad
Re: COMOfficeDocument_RU как дождаться конца работы в документе?
Изначально опубликовано Roman. ~RVS
Я наверное чего то не понимаю, но в чем проблема. Пишите код вывода в Office, за ним дальнейший код.
Старый 21.01.2005, 10:34   #3
Gad is offline
Gad
X++
ComExcelDocument excel;
try
excel = new ComExcelDocument();
excel.newFile(Template, false);
excel.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1, 2), value1);
excel.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(3, 4), value2);
excel.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(5, 6), value3);
excel.visible(true);
excel.finalize();
catch (Exception::Error)
excel.closeDocument();
excel.finalize();
//Код который исполняется после вывода
Старый 21.01.2005, 10:40   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Я так понял, Вам в аксапте надо узнать, когда пользователь закрыл документ ворда или экселя.
Надо ловить событие Document_Close() у COM-объекта Application для ворда и событие Application.WorkbookBeforeClose() у COM-объекта Application для экселя.
Нужно копать в этом направлении.
Я лично в Аксапте еще ни разу event'ы от COM-объектов не перехватывал.
Старый 21.01.2005, 10:40   #5
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Поясняю:
нужно дождаться, пока пользователь поработает с документом и внесёт в него какие-нибудь изменения.
у меня ещё остаётся запасной вариант (некрасивый, тормозной, и я его не пробовал):
- создать документ, всё в него внести,
- сохранить
- снова открыть через командную строку с помощью сформированного специально для этого .bat файла, в котором будет файловая сигнализация, что документ отработал.
нужно такую вещь для создания документов, в которые пользователь может вносить произвольные исправления и последующего АВТОМАТИЧЕСКОГО складирования этих самых документов.
Старый 21.01.2005, 10:43   #6
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ace of Database
Отлично! мысль-то хорошая, а как?! Я бы с радостью покопался, да у меня даже идей нет, как привязать к комовскому событию какой-нибудь метод аксапты...
Старый 21.01.2005, 10:54   #7
monk is offline
monk
В Axapta есть ActiveX, который позволяет отображать документы Excel в форме Axapta.
Может это подойдет
Старый 21.01.2005, 15:02   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Наверное, события без формы не получатся:
http://erpkb.com/Axapta/PoluchenieUv...shnixSobytijax
(либо надо делать адаптер, который будет пихать события в некоторую очередь и поток, который очередь будет просматривать)
Старый 24.01.2005, 14:52   #9
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано monk
Может это подойдет
Хм. Мрачно просмотрел все доступные ActiveX - не нашел. Ввел руками Word.Application - повалил аксапту...
Старый 24.01.2005, 15:42   #10
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Посмотрите форму RAssetDocuments
Старый 25.01.2005, 09:35   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
События можно точно перехватить в ActiveX - см метод формы controlMethodOverload
и форму SysHelp.
Старый 25.01.2005, 10:32   #12
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано sukhanchik
и форму SysHelp.
Это-то понятно. только вот вставлять в аксаптовскую форму документ как-то не очень красиво получается, с учетом, что это делается через ActiveX эксплорера (как мне посоветовали посмотреть в RAssetDocuments) - чисто word или excel доумента в ActiveX нет. А это не то, всё-таки. нет там полноофисного функционала. Да и при каждом открытии диалог выводится, что "многие файлы могут повредить...." и т.д...
в общем, пока подзабил на это дело - не до того. просто в методе ожидания, пока отработает документ вставил вопрос, типа если пользователь доработал в документе, то после того, как он это сделал, в аксапте он жмёт батон и процесс идёт дальше.
тоже не красиво, но хоть как-то работает. 8-)
Старый 28.01.2005, 12:42   #13
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
и снова...
и всё-таки может ещё у кого-нибудь какие-то мысли?
второй вариант: можно отслеживать, что файл документа сужествует и что он занят другим процессом. как только файл освободился - работа закончена.
да вот только WinAPI::isFileExist(_fn) говорит, что файла НЕТ, не смотря на то, что он ЕСТЬ, но ЗАНЯТ.
что я делаю не так?
пойти покурить исходники WinAPI?
Старый 28.01.2005, 13:03   #14
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
WinAPI::fileExist_RU ведёт себя таким же образом - говорит, что файла нет, если он занят.
в общем, использовал WinAPI::fileLocked() - работа его меня удовлетворила.
Старый 28.01.2005, 16:28   #15
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Может быть пойти другим путем? Например, не из аксапты отслеживать закрытие офисовского документа, а из этого самого документа по его закрытию дернуть аксапту через ком и сказать ей что документ такой-то юзером изменен и закрыт.
Это просто абстрактная идея. Я таким не занимался.
Старый 01.04.2005, 15:04   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
В свое время тоже стояла такая задача, решил следующим методом в Global :
PHP код:
static int RunWait(str _fileName)
container   fileName;
COM           wsh = new COM("WScript.Shell.1");
str               fileExt;
int               ret = -1;
fileName str2con(_fileName'.');
fileExt conpeek(fileNameconlen(fileName));
    if ((
fileExt == "DOC") || (fileExt == "DOT"))
ret wsh.Run('winword.exe ' '"' _fileName '"'1True);
    if (
fileExt == "XLT")
ret =  wsh.Run('excel.exe ' '"' _fileName '"'1True);
    return
ret;
в версии 2.5 работало почему-то через раз, в версии 3 не пробывал!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
