Старый 25.01.2005, 10:32   #12
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано sukhanchik
События можно точно перехватить в ActiveX - см метод формы controlMethodOverload
и форму SysHelp.
Это-то понятно. только вот вставлять в аксаптовскую форму документ как-то не очень красиво получается, с учетом, что это делается через ActiveX эксплорера (как мне посоветовали посмотреть в RAssetDocuments) - чисто word или excel доумента в ActiveX нет. А это не то, всё-таки. нет там полноофисного функционала. Да и при каждом открытии диалог выводится, что "многие файлы могут повредить...." и т.д...
в общем, пока подзабил на это дело - не до того. просто в методе ожидания, пока отработает документ вставил вопрос, типа если пользователь доработал в документе, то после того, как он это сделал, в аксапте он жмёт батон и процесс идёт дальше.
тоже не красиво, но хоть как-то работает. 8-)
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
