Старый 06.11.2018, 19:15   #1
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
D365 Sales order lines V2 Entity Import job
Всем добрый день! Пытаюсь разобраться с Data Management и в частности с импортом данных из Excel в SalesLine table. Задача такая: есть шапка заказа, строки хотят импортировать. Использую entity Sales order lines V2. Пробую пока на минимуме данных: артикул, количество и номер заказа. Валится с ошибкой Update not allowed for field Sales order(SalesOrderNumber), при этом запись в staging table создает. Получается не проходит валидацию на staging table. Если затем зайти в staging table и нажать Validate, то запись становится validated. По кнопке Target открывается Sales Order, в который пытаюсь импортировать строки. Однако Copy data to target также заканчивается с ошибкой. Пыталась по-всякому поиграть с настройками, пока получилось только импортировать строку с артикулом и количеством, но это же нонсенс, так она и болтается, не пришитая ни к какому заказу . Помогите, куда надо копать? Спасибо!
d365, datamanagement, importjob
stoneridgesoftware: Sales Order Lines Not Available to Add to a Load in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2018 00:13
stoneridgesoftware: Placing a Sales Order on Hold in Dynamics AX 2012: Part 2 – Holding, Tracking, Overriding & Releasing Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2016 13:11
emeadaxsupport: Sales agreement functionality when linking to Sales order lines Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2014 20:13
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
