Может проблема с аккаунтами. Наверняка вы видели это, но всё же:
Issue: "The report labels do not display, or the report shows label IDs, like Labels!@SYS24426 instead of the label values." Solution: "The SSRS Service Account password could be invalid. From the Start menu, point to All Programs, click the SQL Server folder, click the Configuration Tools folder, and then click Reporting Services Configuration Manager. In Reporting Services Configuration Manager click Connect and then click Service Account. Set the password and then click Apply. The account and password should be the same as the Microsoft Dynamics AX proxy account. For more information, see Before you install the Reporting Services extensions. Click the ServerName/MSSQLSERVER and then click Stop. Then click Start to restart the server. Always check with the SQL administrator and make sure no other users are connected to the server before you restart the server." Возможно разница при деплое из студии и аксы и проявляется из-за разных акков. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
| Тема | Ответов | |||
| SSRS отчет | 8 | |||
| SSRS отчет | 4 | |||
| ssrs отчет | 2 | |||
| Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? | 9 | |||
| SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 | 4 | |||
