Старый 13.07.2004, 14:59   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
display метод на форме
Есть форма с одним dataSourc'oм, на dataSourc'e создан display метод:
PHP код:
display SettleStatus_ZZZ payment_settlestatus()
SettleStatus_ZZZ settlestatus;
CustTrans _custTrans this.cursor();
  if(
_custTrans.Closedsettlestatus SettleStatus_ZZZ::FullSettle;
  else if(!
_custTrans.Closed && _custTrans.SettleAmountCur != 0settlestatus SettleStatus_ZZZ::NotFullSettle;
  else if(!
_custTrans.Closed && _custTrans.SettleAmountCur == 0settlestatus SettleStatus_ZZZ::NotSettle;
  return
settlestatus;
Т.е, мне нужно последовательно перебрать записи, но в отладчике видно, что строка, получаемая по
PHP код:
 this.cursor();
всегда - первая строка.
Подскажите, пожалуйста, как получить доступ к строке, которая выводится в Grid на момент срабатывания метода.
Старый 13.07.2004, 15:03   #2
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
display SettleStatus_ZZZ payment_settlestatus(CustTrans _custTrans)
if(_custTrans.Closed) settlestatus = SettleStatus_ZZZ::FullSettle;
else if(!_custTrans.Closed && _custTrans.SettleAmountCur != 0) settlestatus = SettleStatus_ZZZ::NotFullSettle;
else if(!_custTrans.Closed && _custTrans.SettleAmountCur == 0) settlestatus = SettleStatus_ZZZ::NotSettle;
return settlestatus;
Axapta автоматически передаст параметр в display метод
Старый 13.07.2004, 15:06   #3
axLog is offline
axLog
Что-то я не понял, у Вас датасорс именно CustTrans ? таки не надо тогда никаких this.cursor() !
Старый 13.07.2004, 15:11   #4
Shirmin Oleg
Так тоже не получается... То, что передает Ахарта - это опять только первая строка.
Старый 13.07.2004, 15:24   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
А можно всё-таки уточнить задачу?
Если нужно, чтобы корректно выводилось дисплей поле в Grid, то в дисплей методе расположенном на источнике данных необходимо явно указать параметр - табличную переменную. Что в принципе уже и написали.
А если задача
, то может стоит использовать while select ?..
Старый 13.07.2004, 15:31   #6
dn is offline
dn
Отладчик плохо работает с дисплей методом. Он зацикливается на обновлении первой строки. Попробуй выводить в инфолог информацию о строке, без использования отладчика.
Старый 13.07.2004, 15:38   #7
Shirmin Oleg
Уточняю: при заполнении Grid'a записями нужно в этих самых записях (которые ещё не отображены) посмотреть некоторые поля, и в зависимости от их значений установить значание переменной, которая возвращается методом.
Под "последовательно перебрать записи" я подразумевал что в момент вывода строки можно же как-то получить к ней доступ, а не перебор "ручками".
Прошу прощения за некорректность формулировки.
Старый 13.07.2004, 15:47   #8
dn is offline
dn
Изначально опубликовано Shirmin Oleg
Отображаемая запись как раз и будет в табличной переменной, указанной в качестве параметра метода. Обращайся на здоровье к её полям внутри своего метода.
Старый 13.07.2004, 15:55   #9
Shirmin Oleg
Infolog показывает то же самое - recId у записи не меняется.
Запись есть, но это всегда первая запись. И у всех записей, кот. выведены в Grid значение display поля одно и то же - как у первой записи. А если выделить другую запись, то для неё выведется правильное значение, но оно же появится и для всех других.
Старый 13.07.2004, 16:04   #10
dn is offline
dn
Попробуй перезайти в Аксапту, почистить кэш и т.п.
Короче это должно работать как ни крути ...
p.s.
Посмотри как на форме LedgerTable реализован метод accountBalance()
Старый 13.07.2004, 16:30   #11
Shirmin Oleg
А теперь, внимание, правильный ответ:
PHP код:
  if(
  else if(!
  else if(!
  return
settlestatus;
Всем спасибо за Ваши ответы.
Старый 13.07.2004, 16:58   #12
dn is offline
dn
Ну и в чем же отличие от ответа во втором постинге этой ветки?
display метод, x++
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
Display метод на форме PavelSR DAX: Программирование 15 01.06.2006 13:50
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
