Старый 11.02.2004, 10:18   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Display-метод формы
Добрый день!
Интересует решение следующей проблемы:
1) есть простая форма с одним Datasource (таблица).
2) На гриде формы выводится часть полей таблицы
3) Плюс добавляется рассчитываемое поле - для расчёта значения в котором необходимо обратиться к текущей строке грида.
4) Для этих целей используется display-метод- который прописан среди методов формы. В этом display-методе идёт обращение к Datasource'у - по названию - для получения полей текущей строки грида и вычисление замого возвращаемого в рассчитываемое поле значение
теперь - ПРОБЛЕМА: вычисления вроде как проходят, только на форме в гриде они как-то странно отображаются - при установки курсора на строчку рассчитываемое значение в ней показывается правильное - но когда с неё уходишь, то там показывается неверное значение. Такое ощущение, что что-то с перерисовкой не то.
Большое спасибо всем у кого есть какие-нибудь соображения на этот счёт!
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 10:41   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Надо этот метод пренести в методы таблицы.
Старый 11.02.2004, 10:43   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Это решение естественное. Его я уже пробовал. Проблема в том, что в процессе расчёта нужно использовать некоторые параметры, которые задаются на форме.
Или может быть есть способ их как-то передать в display-метод таблицы? (без использования глобальных переменных)
Вроде аргументов у display-метода быть не должно
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 11:17   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Руководство разработчика-
Using display and edit method modifiers (самый конец)
display-метод должен быть на DS формы и имеет входной параметр - курсор на используемую таблицу.
PHP код:
display str showId(MyTable myTable)
   return
myTable.MyId;
Старый 11.02.2004, 11:29   #5
andreynikolai is offline
andreynikolai
to Warm.
Слушай, а есть возможность выслать руководство разработчика ?
Дело в том, что у меня какой-то урезанный вариант.
А о многих тонкостях ,несмотря на опыт, хочется узнать, возможно о них там рассказано.
Старый 11.02.2004, 12:01   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Документация
http://www.navision.ru/?page=solutions_axapta_doc_eng
Старый 11.02.2004, 12:14   #7
Paul_ST is offline
Paul_ST
Wamr, спасибо большое!
Вроде то, что нужно получается ...
Paul_ST
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
