Старый 02.05.2015, 16:58   #1
trudel is offline
trudel
Помогите с запросом
Если необохдимо в запрос добавить несколько таблиц не связывая их никак, только накладывая на даты условия, верно ли сделано?
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds,qbdt;
qbds = query.addDataSource(tablenum( VendInvoiceJour ));
qbdt = query.addDataSource(tablenum( CustInvoiceJour ));
qbdt.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
Условия на запрос накладываются позже в следующем методе
Query .query().dataSourceTable( tablenum( VendInvoiceJour ) ).addRange( fieldnum( VendInvoiceJour, INVOICEDATE ) ).value( SysQuery::range( dateFrom, dateTo ) );
Query .query().dataSourceTable( tablenum( CustInvoiceJour ) ).addRange( fieldnum( CustInvoiceJour, INVOICEDATE ) ).value( SysQuery::range( dateFrom, dateTo ) );
Не получаю нужного результата. Подскажите как добавить несвязанные таблицы Full Join т.е.
И ЕЩЕ, в прошлом вопросе спрашивал про LEFT JOIN и как-то неловко чувствовал себя, от того что в принципе это OUTER JOIN всего лишь. Все таки нашелся тот пост, который тогда сподвиг меня на вопрос как LEFT JOIN сделать Как перевести из sql в axapta
Старый 02.05.2015, 18:27   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Попробуйте описать обычными словами, что Вы хотите получить в результате. Без какого-либо кодирования. Просто словами.
Если я Вас правильно понимаю: список накладных за период, где в левой части - накладные поставщика (приход), а в правой - накладные клиента (расход). Ну, или что Вам надо на самом деле?
Если "человеческими" словами уж совсем никак, то хотя бы напишите запрос, который хотите получить в синтаксисе MS SQL
Куда пойдет результат выборки: на форму в Grid, в отчет или обработка в коде без отображения пользователю
Старый 02.05.2015, 19:54   #3
trudel is offline
trudel
Задача вывести информацию по доставкам настроенных и на продажах и на покупках. Документы продажи и покупки должны ограничиваться периодами. Время выполнения долгое и делаем прогрессбар, для него надо знать сколько документов всего. И мне надо, чтоб в одном запросе были и документы по продаже и документы по покупке, ограниченные датами.
Старый 02.05.2015, 21:56   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
У Вас подход изначально неверный. Логика системы такова - что есть таблицы с документами только по продаже (заказ на продажу, накладная клиента) и есть таблицы с документами только по покупке (заказ на покупку, накладная поставщика).
Понятие "Разноска" собственно и служит для того, чтобы информацию из документа скопировать в единую таблицу, из которой впоследствии можно выбирать данные, суммарно и по покупкам и по продажам.
Т.о., если Вам нужна информация допустим только по продажам - то Вам надо брать таблицы накладных клиентов. В случае покупок - накладных поставщиков.
Однако, если Вам нужна информация и по продажам и по покупкам - Вам надо брать таблицу проводок. Складских или финансовых - зависит от того - какая информация Вам требуется в отчете.
Например, если Вы возьмете табличку InventTrans, то Вы одним несложным запросом по одной таблице получите все строки всех документов и по покупке и по продаже. И даже сможете отфильтроваться по дате (DateFinancial). А дальше - все зависит от того - какие данные нужно взять в отчет.
Старый 03.05.2015, 08:28   #5
trudel is offline
trudel
Там еще аналогично и deliveryOrderTable присоединяется. Т.е. мне надо
VendTableJour full join CustTableJour on 1=2
full join DeliveryOrderTable on 1=2
Where (VendTableJour.invoiceDate between dtn and dte)
Or (CustTableJour between dtn and dte)
Or(DeliveryOrderTable.Date between dtn and dte)
Последний раз редактировалось trudel; 03.05.2015 в 09:51.
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Помогите пожалуйста с запросом... velk DAX: Программирование 18 20.10.2004 08:44
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
