Старый 08.07.2004, 08:16   #1
chel is offline
chel
Пожалуйста, помогите с запросом
Ситуация такая. Есть некоторая таблица JournalRequest, в которой есть поле UserCode.
Данные в таблице простые: для UserCode = '0001' одна запись, для '0002' - две и для '0003' - три.
Хотелось бы сделать запрос (с помощью Query или через АОТ), который бы выдавал количество записей для каждого UserCode, типа:
0001 1
0002 2
0003 3
Пытаюсь так:
PHP код:
    Query                query =  new Query();
QueryBuildDataSource qbd,qbd2;
qbd query.addDataSource(tableNum(JournalRequest));
qbd.OrderMode(OrderMode::GroupBy);
qbd.addSortField(fieldNum(JournalRequest,UserCode));
qbd.addSelectionField(fieldNum(JournalRequest,UserCode));
qbd2 qbd.addDataSource(tableNum(JournalRequest));
qbd2.OrderMode(OrderMode::GroupBy);
qbd2.addSortField(fieldNum(JournalRequest,UserCode));
qbd2.addSelectionField(fieldNum(JournalRequest,UserCode),SelectionField::Count);
qbd2.addLink(fieldNum(JournalRequest,UserCode),
qbd2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
Сейчас, после такого цикла по результатам:
PHP код:
    while (query.next())
JournalRequest query.get(tableNum(JournalRequest),1);
jr2 query.get(tableNum(JournalRequest),2);
info(" " JournalRequest.UserCode " " jr2.UserCode);
Выдается следующее:
0001 2
0002 3
0003
Видимо, где-то косяк при соединении таблиц. Не могу понять где
Старый 08.07.2004, 08:51   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проще надо быть
PHP код:
QueryBuildDataSource qbd;
qbd.addSortField(fieldNum(JournalRequestUserCode));
qbd.addSelectionField(fieldNum(JournalRequestRecId), SelectionField::COUNT);
Старый 08.07.2004, 09:03   #3
chel is offline
chel
Я дал упрощенный вариант. Мне бы хотелось джойнить с таблицами, и в подчиненных таблицах задавать разные условия.
PHP код:
JournalRequest  -(1)----(М)- Count (JournalRequest) /с одним условием
|-(1)--------(М)- Count (JournalRequest) / с другим условием
\-(1)--------(М)- Count (JournalRequest) / с третьим условием
Прошу прощения за дурной рисунок, надеюсь смысл понятен
Ну и соответственно чтобы выдавалось что-то типа
0001 1 4 7
0002 2 5 8
0003 3 6 9
Попытался поджойнить с первой таблицей, сразу же не получилось
А с помощью того варианта, который Вы предложили, так не получится
Старый 08.07.2004, 09:53   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Есть такой язык для описания запросов, придуман фирмой IBM, называется SQL. Выразите на нем человеческими словами, что Вы хотите получить от запроса, и Вам сразу будет легче!
Уважаемый chel! Это ни в коем разе не "наезд", а хороший совет - когда я (или пользователь) не могу (может) точно сформулировать, что он хочет получить, надо сначала надо точно сформулировать (можно сначала просто по-русски) критерии выбора, потом переложить на SQL, потом выполнить данный запрос (в джобе или обозревателе таблиц, если простой) и только потом прекладывать на Query, который, увы, не всесилен...
А чем Вам не угодил select?
Попробуйте сначала написать запрос с его помощью. И покажите нам - так легче будет разобраться....
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.07.2004, 09:57   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сомневаюсь, что это возможно.
Может стоит поискать другие пути решения исходной задачи?
Старый 08.07.2004, 10:27   #6
chel is offline
chel
Уважаемый Георгий! Я давно уже привык выражать свои мысли в первую очередь на этом замечательном языке Вот только перевести свои мысли в не менее замечательный Query у меня почему-то не получается
PHP код:
Select a.usercoded.c1d.c2 from
(select usercode
from techsupportjournalrequest
group by usercode
A
inner join
(select b.usercodeb.c1 as c1c.c2 as c2 from
(select usercodecount(usercode) as C1
where receivedate between convert
(datetime'01.01.2003'104) and convert(datetime'31.12.2003'104)
group by usercode
B
full outer join
(select usercodecount(usercode) as C2
where dateperformed between convert
group by usercode
C
on b
.usercode c.usercode
D
on a
.usercode d.usercode
диалект MS SQL 2000
Старый 08.07.2004, 10:33   #7
chel is offline
chel
А насчет того, чем мне не угодил select:
1. Раз уж мне дается визуальный инструмент (Query), который на первый взгляд достаточно удобен, надо в нем разобраться и пользоваться им.
2. В Query (то есть в QueryRun) мне очень понравился метод prompt. Можно самому формы не городить.
Старый 08.07.2004, 10:49   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Спешу Вас разочаровать - вряд ли получиться. 1) Где-то на форуме проходила информация, что торйной query "не жилец" - очень медленно выполняется. Точно не помню, но какие-то траблы были. 2) с Group by тоже проблемы... используется order by 3) Даже если что-то подобное и удасться сделать, то уж очень все громоздко будет. Можно сделать так: содать query (простой, только с теми параметрами, которые влияют на запрос), -> queryrun -> запустить -> prompt -> получить все параметры, которые ввел пользователь, и на основании их уже комбинировать простые selectы или query.
С наилучшими пожеланиями,
Георгий.
Старый 08.07.2004, 11:20   #9
chel is offline
chel
Георгий, спасибо
Старый 08.07.2004, 15:10   #10
chel is offline
chel
Изначально опубликовано George Nordic
Георгий.
А посоветуйте пожалуйста, как можно результаты while .. select запихнуть в Grid. Насколько я успел разобраться, Grid требует DataSource, которого у меня нет. TableControl и ListControl не подходят, т.к. из них нельзя скопировать данные в Excel.
Старый 08.07.2004, 15:28   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Как нет? есть же таблица (несколько таблиц) связанных по какому-либо принципу. Или одна, но на ней есть display методы, по которым она выбирает даннык в другой. На ей основе и делаете грид.
Старый 08.07.2004, 15:37   #12
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
В особо сложных случаях, когда нужна форма с хитрой выборкой - выручают временные таблицы. Которые и лежат под гридом.
А если данные надо в Ексель, так может их сразу туда? Без форм и пр..
Старый 08.07.2004, 15:58   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Честно говоря, не рекомендовал бы злоупотреблять темповыми таблицами. Только в случае очень тяжелых запросов по многим таблицам, расчетных полей или суммирования (группировки полей для суммирования из разных таблиц). Легкость использования темповых таблиц перерастает в привычку использовать их по любому поводу, так что не удивляйтесь, если скоро в репозитарии у Вас будет несколько сотен таблиц с префиксом tmp
display - методы удобны, кэшируются и для этого и придуманы.
Старый 08.07.2004, 16:00   #14
chel is offline
chel
Вот Вы видели мой запрос - какую таблицу можно использовать как датасорс?
Изначально опубликовано AlGol
О! А это идея. Спасибо, выручили. Айм хэппи!
Старый 08.07.2004, 16:04   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
techsupportjournalrequest - ведь все данные стояться на основании запроса именно к этой таблице?
Старый 08.07.2004, 16:21   #16
chel is offline
chel
Я наверно чего-то не понимаю
Ведь несколько строк исходной таблицы сворачиваются в одну строку, полученную в результате запроса.
Старый 08.07.2004, 16:55   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
То, что данная таблица находиться в датасорсе, не означает что будут выведены все записи из неё
Переопределите её query... Перекройте executeQuery, наконец! Много разных вариантов...
Старый 08.07.2004, 17:39   #18
chel is offline
chel
Я наверное уже надоел
Я бы рад перекрыть executeQuery, но мой запрос не представляется в виде query. Видимо, придется обойтись временной таблицей.
Очень большое спасибо за помощь.
Старый 08.07.2004, 17:40   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, думаю, что в Вашем случае это может быть оправдано.
Удачи!
С Уважением,
Георгий.
Старый 12.07.2004, 11:53   #20
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
На сколько я понял из кода, вы пытаетесь соеденить UserCode и сумма(UserCode),
причем указываете, что они должны совпадать :
Связывать нужно по UserCode, а вычислять количество строк по recid, в этом случае
код будет выглядеть так:
qbd = query.addDataSource(tableNum(JournalRequest));
qbd2 = qbd.addDataSource(tableNum(JournalRequest));
// zev ---- >
// qbd2.addSelectionField(fieldNum(JournalRequest,UserCode),SelectionField::Count);
qbd2.addSelectionField(fieldNum(JournalRequest,UserCode));
qbd2.addSelectionField(fieldNum(JournalRequest, RecId), SelectionField::COUNT);
// <--- zev
Помогите с запросом к полю-контейнеру. Silphidae DAX: Программирование 3 17.11.2008 17:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Помогите пожалуйста с запросом... velk DAX: Программирование 18 20.10.2004 08:44
Помогите пожалуйста! dunno DAX: Функционал 16 23.02.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
