Старый 05.03.2014, 20:54   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сумма фактуры отличается от суммы накладной
Ax2009 метод \Classes\FactureTransCreateCust_RU\calcAmounts()
    FactureTrans_RU tmpTrans, tmpTransSec;
    select sum(Qty),
           sum(LineAmount),
           sum(vat),
           sum(Excise),
           sum(TaxAmount),
           sum(LineAmountMST),
           sum(vatAmountMST),
           sum(ExciseAmountMST),
           sum(TaxAmountMST)
        from  tmpTrans
        where tmpTrans.InvoiceId           == custInvoiceTrans.InvoiceId           &&
              tmpTrans.InvoiceDate         == custInvoiceTrans.InvoiceDate         &&
              tmpTrans.InvoiceLineNum      == custInvoiceTrans.LineNum             &&  // <-- ???
              tmpTrans.NumberSequenceGroup == custInvoiceTrans.NumberSequenceGroup &&
              tmpTrans.FactureLineType     == FactureLineType_RU::InvoiceLine      &&
              tmpTrans.Module              == FactureModule_RU::Cust;
Кто-нибудь может пояснить, в чем смысл использования для идентификации при поиске ранее созданных строк фактур порядкового номера строки LineNum, а не номер лота InventTransId?
Проблема в том, что у нас через заказы на продажу выписывают услуги. И при создании накладных пользователи любят давать одинаковые номера накладным в подобных операциях. Как следствие, имеем много накладных с одинаковыми номерами, содержащими всего одну строку. Иногда совпадают и даты накладных.
В результате, данный запрос находит строки фактур, относящихся к другим накладным и, как следствие, сумма и количество фактуры получается "произвольной". В общем случае, отличной от суммы накладной.
Это ошибка кода или так специально было задумано?
Старый 05.03.2014, 21:03   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Баг, причем и в AX2012 тоже код имеется, правда у нас проявился при суммарной обработке, когда несколько строк накладных имели одинаковый номер (транслировался из строк заказа). Менял как написано в этом посте, пока полет нормальный.
ПС. Думается мне смотрели в relation на FactureTrans_RU к таблице CustInvoiceTrans, правда и в этом случае потеряли связь по PurchSalesId
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 05.03.2014 в 21:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 06.03.2014, 10:27   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
В модуле расчетов с клиентом есть еще такой документ "Накладная с произвольным текстом". Так вот, созданная на его основе накладная имеет пустой (не заполненный) номер лота. Из идентификаторов строки накладной только и остается, что номер строки.
Поэтому, связь по номеру лота надо указать не "вместо", а "вместе" (в дополнение) к связи по номеру строки
Т.е. некая логика под связкой по номеру строки все-таки была. Хотя и не продуманная до конца
PS: Если сравнить с методом \Classes\FactureTransCreateVend_RU\calcAmounts(), то добавить надо связь не по номеру лота, а по номеру заказа, хотя, думаю, принципиальной разницы нет
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.03.2014 в 10:56.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), SRF (2).
Старый 06.03.2014, 12:09   #4
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Разница все таки есть, ведь для накладной с произвольным текстом поле номер заказа пустое, так что номер лота здесь кажется более правильным решением.
Sergey Nefedov
Старый 06.03.2014, 12:23   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Рассматриваются 2 сценария создания накладной:
- Из накладной с произвольным текстом
- Из заказа на продажу
При создании накладной из накладной с произвольным текстом в CustInvoiceTrans будет пустым как номер лота, так и номер заказа. Заполненным будет только номер строки
При создании накладной из заказа на продажу в CustInvoiceTrans будет заполнен как номер лота, так и номер заказа.
Другими словами, разницы нет никакой. В одном случае все поля пустые, в другом случае все поля заполнены. Вопрос исключительно личных предпочтений.
ax2009, фактура
Расхождение накладной и фактуры на копейку EVGL DAX: Функционал 7 18.05.2020 17:22
Сумма пакинг слипа не совпадает с суммой ваучера накладной Dozer DAX: Функционал 3 06.06.2013 19:28
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте Serge_DD DAX: Функционал 9 13.03.2012 11:45
Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога Bega DAX: Функционал 4 30.06.2011 12:02
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
