Старый 06.03.2014, 12:23   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Разница все таки есть, ведь для накладной с произвольным текстом поле номер заказа пустое, так что номер лота здесь кажется более правильным решением.
Рассматриваются 2 сценария создания накладной:
- Из накладной с произвольным текстом
- Из заказа на продажу
При создании накладной из накладной с произвольным текстом в CustInvoiceTrans будет пустым как номер лота, так и номер заказа. Заполненным будет только номер строки
При создании накладной из заказа на продажу в CustInvoiceTrans будет заполнен как номер лота, так и номер заказа.
Другими словами, разницы нет никакой. В одном случае все поля пустые, в другом случае все поля заполнены. Вопрос исключительно личных предпочтений.
ax2009, фактура
Расхождение накладной и фактуры на копейку EVGL DAX: Функционал 7 18.05.2020 17:22
Сумма пакинг слипа не совпадает с суммой ваучера накладной Dozer DAX: Функционал 3 06.06.2013 19:28
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте Serge_DD DAX: Функционал 9 13.03.2012 11:45
Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога Bega DAX: Функционал 4 30.06.2011 12:02
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
