Старый 28.12.2013, 16:23   #1
mirotvorec is offline
mirotvorec
Аналитика хранения "Код паллеты"
Доброго время суток!
Не могу понять, почему в настройках аналитик, модуля Управления запасами, не вижу, в области "Аналитика хранения", такую важную аналитику как "Код паллеты"? Сайт, Склад, Профиль учета, Владелец, Номер партии, Местоположение, Серийный номер, Номер ГТД - имеются, а Код паллеты нет! Я просмотрел конфигурацию, в Администрирование, ничего не нашел. У нас однозначно нет лицензии на "WMS", может ли из-за этого она отсутствует? Народ, как мне без применения кода, активировать аналитику ХРАНЕНИЯ «Код паллеты»!?
Старый 28.12.2013, 16:51   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mirotvorec Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 29.12.2013, 12:58   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Без функциональности WMS смысла в ней нет большого, так как движение придётся реализовывать журналом перенос.
Если нужен номер коробки, попробуйте использовать серийный номер или номер партии.
Старый 29.12.2013, 18:50   #4
mirotvorec
Жаль, но сомнения оправдались.
Может тогда сможете подсказать мне, как найти информацию о стоимости данного модуля? Сколько будет стоить лицензия? И зависит ли количество пользователей на стоимость лицензии?
Модуль необходим для версии 5.0 – Axapta 2009!
Старый 30.12.2013, 09:39   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если вы внедряли сразу AX 2009, то судя по аналитикам у вас - Advanced Management Edition. Для него лицензия на расширенный склад 2 стоит порядка 4600 евро. При этом если у вас не оплачена подписка, то до расширения лицензий нужно будет оплатить подписку за все года с последней оплаты. Стоимость модуля от количества пользователей не зависит.
Ivanhoe as is..
Старый 30.12.2013, 10:29   #6
mirotvorec
Давайте более детально выясним, если можно… Solution version: RU HRP 5.0.1500.4570.11
Это то о чем вы говорите: - "Advanced Management Edition"?
Не совсем понятно - "внедряли сразу". Корректно ли будет тут сказать - нет, если в контексте скажу, что в 2010 стояла версия 3.0...
Подскажите на счет подписки. Как я могу выяснить оплачивалась ли она или нет? Сколько, как правило, стоит год?
И, если не сложно, Вы не могли бы скинуть ссылку на официальный источник...
Заранее огромное спасибо!
Старый 30.12.2013, 12:08   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Все эти вопросы вам нужно задать вашему партнеру, у которого покупались лицензии. Если его "нет" - вашему менеджеру из MS.
Ivanhoe as is..
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Флаги "Первичная аналитика" и "Обязательный" в аналитиках хранения Chicot DAX: Функционал 5 07.02.2013 23:04
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
