#1 |
Снова балуюсь косаптой :)
Добавление данных из одного приложения Ax в другое
Есть такая, вроде бы, стандартная задача.
Имеем два разных приложения, Ax1 и Ax2. Они физически находятся на разных серверах (но в одной сети - есть постоянное соединение), у них разные аосы, разные базы данных (База1 и База2). Но Ax1 должно время от времени обращаться к Базе2 с операциями insert-update - попросту говоря, подкладывать новые или обновлять существующие данные в табличку базы База2. В общем, задачу можно назвать "частичная синхронизация двух таблиц в двух разных приложениях Axapta". Из-за необходимости генерации новых RecId в Базе2 сделать такое средствами SQL можно, но как я понимаю, довольно сложно и требует программирования на T-SQL. Про бизнес-коннектор знаю, но при его использовании также придется писать довольно много муторного кода... Поделитесь, кто какими средствами решал похожие задачи?
Бесты и регарды! |
| Теги |
| aif |
