Старый 03.06.2013, 16:59   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Через .NET же передается строка любого размера (проверено на строке размером в 100 килобайт), то есть между приложениями можно передать в принципе любую осмысленную информацию. Для передачи строки таблицы или другого сложного объекта можно использовать xml и функции преобразования.
На размерах строк более 100 кб оказывается, что передать можно данные отнюдь не любого размера, и особо крупные xml-ки по значению не передаются Есть ограничение по умолчанию в 4Mb, см. также обсуждение Падает клиент при прикреплении файла
aif
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения polygris DAX: Программирование 4 01.12.2008 12:40
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
